Szasztok...
Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs..
Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele???
AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere...
ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :(
Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok...
Köszi
Laci
Tisztelt Kollégák.
A fent emlitett tv került hozzám javitásra. A hálózati része van elszállva villámcsapás miatt és kapcsolási rajzot keresek hozzá.
Tok uj vagyok itt, elso hsz, raadasul csak mukedvelo, szal ne bantsatok, ha hulyeseget irok plz :)
Na, a TV. Adott a subjectben emlitett LCD TV.
Hibajelenseg: Hasznalat kozben hirtelen par villanas utan a kep eltunt, hang tovabbra is van. 3 eves, egyszer - meg garancian belul - tortent vele hasonlo, akkor tap-csere volt. Mivel garancia mar nincs, meg van masik TV is, szerviz kizarva. Vagy megcsinalom, vagy kuka. De inkabb megcsinalom.
Szetszedtem, talaltam egy pupos elkot a tapon, kicsereltem, osszeraktam. Tovabbra sem mukodik, de standby modban kb masodpercenkent kattanasok jonnek a tapbol. Ha bekapcsolom tavrangatoval, a kattogas elhallgat. Probaltam bekapcsolt allapotban lampaval ellenorizni, hogy csak a hattervilagitas szallt-e el, de nem lattam semmit. Vegigneztem a scalert, az invertert... mindent, lathato hiba nincs, se egett cuccok, se pupos elkok...
A kerdesem, hogy a fent leirt jelensegek (kattogas) utalhatnak-e tapon kivuli hibara, vagy tutira tap?
A címben említett masina táphibával került hozzám, a készenléti táp IC-je felrobbant. A táp helyre lett állítva, de a led két villanásán kívül nem csinál semmit, eléggé egyértelmű, hogy a main hibás.
Neten találtam komplett firrmware csomagot, de nem indul a frissítés. A 16Mbit flash-be találtam egy 40" verzió tartalmát,d e azzal semmi életjelet nem mutat. Kérdés, hogy van-e valakinek hozzá korrekt szoftvere, vagy megoldása a firmware frissítésére.
Ha esetleg valaki megvenné jelen formájában, eladó lehet, vadiúj hozzávaló utángyártott távirányító is van hozzá,
A megoldás a firmware frissítése volt pendrive-ról, ami sokadik próbálkozásra nem fagyott meg. :)
