Ugv. a kedves forumozo kolegakat .Egy kis segitseget szeretnek kerni, a fent emlitett LM saszi-val felszerelt keszulek erdekebe,ami tapegyseg hibas. A szerviz konyvekbe amit kaptam ,nem szerepel a tap egyseg kapcsolasi rajza .Ugy latszik a gyarto szerint a tap, cserealkatresznek szamit. A tap tipusa :BEKO ELEKTRONIK Z1J194-11.Az lenne a keresem hogy ha valakinek lenne ilyen tapegysege vagy kapcs rajza, ha lenne olyan szives megnezni a R954 es a D909 ertekeit,es kozolne, mivel hogy ezek az alkatreszek le vannak egve es nem tudom az ertekeket. Elore is koszonom
Tudja-e valaki, hogy lehet eltüntetni a fenti készülék OSD-jét? (azon kívül, hogy mindet kinullázom)
Ugye ennek úgy kellene működni, hogy programváltás után pár másodperc múlva eltűnik, de ezen ottmarad.
TXT modult cseréltem.
Előre is köszi!
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
