Egy zsenge kérésem lenne az itt megjelenőkhöz!
Az adatokat mellékeltem!
A
drága,szeretett húgom
megkeresett egy ilyennel, hogy egy fél óra múlva megáll a tv-je!
Kijelzés megy, a sor 'összeesik'!
Kiderítettem hogy a sorkimenő a hibás. Megszakad, a sor BU-'Collector' felé menő kivezetése!
Esetleg nem lenne valakinek akár bontásból, olcsón, egy ilyen típusú jó sorkimenője?
Tudom, hogy kapható ilyen pl. a HQ-nál 3850.- nettóért+posta, de ez már is meghaladja a készülék jelenlegi piaci értékét!
Igaz eddig jó állapotot tartottam fenn benne,és a képcső is kb.80%-os, de viszont ha, eme trafó csere után nemsoká beadja a kulcsot netán a TDA8140...? Akkor már nem gazdaságos!
Addig is köszi mindenkinek!
delon1
SZIASZTOK! :)
Segitséget szeretnék kérni :ennek a Grundig Tv nek (T55-440 OIRT ;GCR24 és CUC4400 )a hibája a következő;
A kép a világos szinek esetén "sorcsúszásos" lessz,de ezt a hangerő nagysága is befolyásolja./nagy hangerőnél is jelentkezik/
eddig a hálózati szűrőelkókat valamint a tápfesz elkókat cseréltem --De se kapcs. rajzom sem ismeretem nincs-e tipussal.
Másik kérdésem: A távirányitóját melyik tipussal helyettesithetném?/orion, vidi. univerzálissal nem megy/
Köszi:Attila
Van egy Grundig AMira 60 cm es Lcd tv bekapcsolás után tökéletesen működik,fél óra mulva csak a fél képet ad.másik felén függöleges csíkok vannak!Csatoltam egy képet róla! Mi lehet a bajsága a tvnek? Cof hiba vagy kijelző?
Üdv:Sparco
Hibajelenseg: a standby led villog ( szerintem nem hibakod, mindig masmenyit villan).
Az erinto gombokra kozbe-kozbe reagal hangal de se kep se hang, a TV nem kapcsol be.
Tapot fullba ujra kondiztam , kimertem. szerintem az is jo.
(En firmware hibara gyanakszom viszon nem talalok hozza dumpot.)
Minden segitseg jol jon.
Udv. Szilard
