GRUNDIG RECORD-BOY 208,208A ORIG SM
2.2 MB
GRUNDIG RECORD-BOY 208,208A ORIG SM service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG RECORD-BOY 208,208A ORIG SM [1st page]
GRUNDIG RECORD-BOY 208,208A ORIG SM service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG RECORD-BOY 208,208A ORIG SM [2nd page]
    GRUNDIG RECORDBOY ORIG 208 208A RECORD BOY RECORD-BOY
AUDI CONCERT 2 keyboard illumination (Grundig) k bus nélkül
Sziasztok! Nemrég kezembe került egy Audi Concert 2 autórádió. Sok minden info nincs róla a neten, de találtam egy oldalt, ahol a gombok világításával foglalkoznak, mivel az csak a K BUS csatlakoztatásával kapcsolható be. Ott bemutat egy megoldást, mely nem épp a legelegánsabb, de működő változat. http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml Nos, és tovább mentem, mivel az LCD kijelző megvilágítása működik, és ugyanaz a meghajtás, úgy gondoltam, közösítem. Eljutottam a processzorig, ahol két kimenet volt, egyik a gombok világítását kapcsolta, a másik az LCD-jét. Mivel 22kOhmon keresztül kapcsolta a tranzisztort, így biztos voltam benne, hogy egy kimenet elbírja mindkettőt. A készülék megvilágításra érzékeny, és nagyon szépen működik a világítás. A készülék egyébként úgy került hozzám, hogy semmit nem csinált. Mivel a processzoron megvolt minden tápfesz és a reset jel is magas volt, megmértem a kvarcot, és biza nem rezgett. Csere után elindult.
Grundig C8800 rádiósmagnón nem szól a rádió [MEGOLDVA]
Magnó rész szól, de a rádiókból semmi, UKW-n a sztereó LED se világít ki, ki se tudom szedni a NYÁK-ot, szervízesek anno ezt hogy javították? Előlapot leszedtem, de a hátulját nem bírom leszedni mert a végerősítő/táp hosszú panelja keresztbe van az alján..
Valmi tápfeszültséghiányra gondolok..
Grundig SC303 C kód
Üdv a kódfejtő szakiknak! Segítséged kérném, hogy megszólalhasson az SC303 (C) Grundig rádióm, szóval a kódját szeretném megkapni! A készülék számsora: GM0303R2870852 064 Várom segítséged s köszönöm fáradtságodat!! Üdv: ML
Grundig aktiv box aktív hangfal automatikus bekapcsolásának átalakítása?
Sziasztok! Van egy kis gondom Grundig aktiv box 50 típusú hangfalaimmal. A hangfal végfokai csak egy bizonyos szintű bemenőjelre kapcsolnak be, hogy feleslegesen ne fogyasszanak áramot, jel nélkül kb. 5 perc után kikapcsolnak (a két doboz meglehetősen jó együtt futással teszi ezt). Ez a szint normál körülmények között elegendően alacsony, de esténként én már csak nagyon halkan szeretek zenét hallgatni, ilyenkor rendszerint ki szoktak kapcsolni a hangfalak, ilyenkor állandóan játszani kell a hangerőszabályzással, mivel a bekapcsolási küszöbszint nagyobb, mint a benntartási szint. Ezt a problémát szeretném megoldani, mégpedig a bekapcsoló áramkör érzékenységének növelésével. Kapcsolási rajz vonatkozó részlete A fokozat bemenete a hangfal bemenő buffere (~egységnyi erősítés) után van közvetlenül, 9,5V DC előfeszítést kap. A probléma már régóta foglalkoztat és régen volt egy kósza ötletem, hogy a D2,D3 diódát kicserélem germániumra és a kisebb nyitófeszültség majd mindent megold, de ettől semmi nem lett jobb, csak rosszabb, mert a germánium dióda nagyobb visszárama miatt az egyik hangfal igen sűrűn kezdett kikapcsolgatni (és a bekapcsolási szint egy fikarcnyit sem csökkent) Némi tanulmányozás után most arra jutottam, hogy valószínűleg az R32 (1MOhm) ellenállás csökkentésével lehetne a problémát orvosolni (esetleg R17, R18 változtatásával?), de megerősítést (vagy ellenérvet, illetve tanácsot) kérek, mert az áramkör szerelése amúgy elég nagy meló (nehéz hozzáférni), szóval ha még egyszer kiveszem, akkor szeretnék már biztosra menni.
