GRUNDIG SDA2083
TV - EPROM
312.0byte
EPROM
    GRUNDIG SDA-2083 SDA2083 SDA 2083
Grundig M 55-575 text CUC5820 hibás a TDA8140 ( a dög pittyeg ) :(:(:(
Sziasztok! Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom! A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom. Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem. Egyéb van amit megnézzek Mesterek? A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :) Köszi! Üdv: Pityesz
Grundig Elegance 72 készenlétből nem kapcsolt be
Sziasztok. A TV számomra érthetetlen módon viselkedik. A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top A saszi:BEKO ZA1 190-15 A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett. Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba. A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top a saszi:BEKO ZX8 190. Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött. A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem. Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem. Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött. Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik. Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba? Előre is köszönöm. Laci.
Grundig cuc 5301 nem indul.Már indul,mostmár csak átkellene hangolni6,5MHz-re.Na ez is megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol. Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
Grundig STF 55-1001 (T2S08 sasszi) tuner, vagy kf hiba?
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv, amit tunerről működtetve gyakran elmegy a kép, és kiírja hogy nincs jel. A panel kocogtatására se reagál, de átforrasztottam szinte mindent ami egy kicsit is gyanús volt, sajnos a helyzet nem változott. 33 V stabil, megvan olyankor is amikor a kép elmegy, és a tuneren a hangolófeszültség is. Tápfeszültségek rendben. Olyan mintha elakadna valahol a jel, vagy elhangolódna a tuner vagy a kf. Mit kéne megnézni/ cserélni? Kösz előre is!
