GRUNDIG ST55801
TV - EPROM
Type: (HEX)
1.4 KB
EPROM
    GRUNDIG ST-55801 ST55801 ST 55801
Grundig T51-440 (cuc 4400)kép hiba
szervusztok! Akkor újra,a régebbi üzenetemben,mellékeltem a képeket! Viszont itt kérdezném meg hogy milyen számú sorkimenőt lehet betenni a benne lévő helyett mert nem olvasható a száma! Ez 51cm,és TXT-es! Üdvözlettel:buszosgyuri
Grundig Lcd tv szalagkábel beszerzése???
Sziasztok! Nem tudjátok,honnan lehetne beszerezni Grundig Lcd tv hez a t -con és a kijelzö közötti szalagkábelt? Megvan a száma is a kábelnek! : 69.26T04.003 Köszi! Üdv:Sparco
Grundig ST72-161 IDTV nincs kép
Üdv mindenkinek! Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt. Az előzményeket idemásolom. A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV CUC 1822 A PN szám: 29701-085.24 "A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)." "Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben. A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?" "Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám. Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé." "Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt. Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Grundig st63 160 idtv
Sziasztok! Nem olyan régen fedeztem fel az oldalt és úgy látom, hogy itt értelmes segítőkész szakemberek értekeznek. Van egy Grundig St63 160 idtv (cuc1822) mely a következő hibával jelentkezik. A kép sötét minden bemenet esetén ez azt jelenti,hogy pirosas színű sötét kép van rajta.Eleinte csak néha jött be aztán valamitől mindig elmúlt. A mikor a kép normális megjelenésű volt a képen lilás csíkok mozogtak különböző irányba és ha valamelyik külső bemenetre kapcsoltam pl. DVD-t akkor olyan volt mintha nem lenne szinkron tehát a kép szaladt az AV-n. Az OSD képe viszont kifogástalan most is tehát valahol a videó panel környékén vagy a Feature box-nál gondolom a hibát. Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
