GRUNDIG ST55801
TV - EPROM
1000.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-55801 ST55801 ST 55801
grundig st72/168
Üdv mindenkinek.Afenti tv vel küzdök már egy jó ideje,távval belehetkapcsolni,de csak egy halk ciccegő (induló)hangot hallat, sor tranyó táptranyó jó,az összes kondi elennállás a táprészen ellenőrizve,sokszorozó csere volt.Valakinek valami ötlete esetleg????---,ebben a félig halott állapotban mijen feszültségeket lehet mérni ami támpont vagy ki indulás lehet. köszi sallaan1
Grundig ST72-862 sortáp probléma
Sziasztok! Stabilan 165 volt a sortáp, nem tudom alacsonyabbra vinni, mert nem találom a hiba okát (SM szerint 142-nek kellene lennie). CUC2033 sasszi, és villámos volt. Most már műkszik, de lekapcsol. Az R61313-ra nem reagál, LM358, BC548B cserélve. Minden ellenállást és diódát jónak mérek, a kondikat is átnéztem ESR mérővel, látszólag minden hibátlan. Van erre valakinek ötlete? Üdv:Zoli
Grundig M95-490/9S/PIP h. a pékbe jön elő vajon a PIP?
Üdv! Eygszerűen nembírom előcsalni :( TP660-al próbálkoztam, meg azzal amit hozzá adtak, egy utángyártott IR1595. köszi! Üdv: Pityesz
Grundig ST70-702 TOP cuc2032 tápja nem indul
Szép napot,Mesterek! Segítséget szeretnék kérni,a fenti készülékkel kapcsolatban.Bekapcsoláskor azonnal kilövi az SI60001-es biztit.Mit tudtok tanácsolni? Köszönet,előre is.
