Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re.
A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik.
Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi.
Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi.
Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál.
A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
Összefutottam ezzel a fránya masinával, mely időnként elfelejti a beprogramozott állomásokat. Olyankor újra kell programozni/ország....ATS indít/
Eepromot nem találok benne, csak flasch van.
Találkoztatok már ilyen esettel?
Köszönettel: Zoli
Üdv mindenkinek GRUNDIG GBF 2400
STF 72-1002/7 TEXT
tipusú TV hez keresek sorkimenőt a sorkimenő Tipusa:
BSC 29-0101L ami még rá van írva:20071003
Ehhez hasonló sorkimenőt találtam a HR katalógusban de ott a vége nem 0101L hanem 0101S és így az essesnek a HR száma:HR80226 ebben kérnék segítséget hogy egyáltalán jó e helyette ez az azonosított na meg kellene valahonnan a boltokban nem láttam.A HR katalógus szerint elég sok
SCHNEIDER alaplapban van
Pld:
SCHNEIDER 008.015.6 29 M 431 SCENAR
SCHNEIDER 29 M 431
SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO
SCHNEIDER 29 M 431 S SCENARO
SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO 008.015.6
SCHNEIDER 29 M 431 V 1 SCENARO
SCHNEIDER CHASIS TV 1003
SCHNEIDER CHASIS TV 1003.1/C
SCHNEIDER CHASIS TV 1004
SCHNEIDER CHASIS TV 19
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 S
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 V 1
SCHNEIDER TV 1003
SCHNEIDER TV 1003.1
SCHNEIDER TV 1003.1/C
SCHNEIDER TV 1004
Lehet hogy eprom tartalom is kellene mert ugyan csak csattogott
Van egy Grundig Vivance II típusú készülékem. A gyári száma 32LXW82-6711 Text. Az elmúlt időben eléggé rosszalkodik. Az LCD képfrissítése botrányosan lelassult. Nem csak az élőképnél maszatol, hanem az OSD is 3-5 másodperc alatt úszik be / ki. Először arra gondoltam, hogy nem kapja meg a kellő tápfeszültséget, de az egész tápot kimértem, abban hibát nem láttam. Gondolok még valami vezérlési vagy szoftveres problémára is, mert például a HDMI bemenetválasztás teljesen eltünt a menüből, noha korábban benne volt.
Várok minden ötletet és felvetést.
Előre is köszönöm minden hozzászólónak.
