Hoztak hozzám egy ilyen 100Hz-es szépséget, működik, csak fekete-fehér, mind tunerről, mind AV-ról. Van benn egy DEALER SERVICE MENU, a belépési kódja 8500, de ott nem találtam olyat, amin lehetne ezügyben állítani (s-video, vagy pal/secam).
Van ötletetek, mi okozhatja ezt? A tulaj azt mondta, nem tetszik a színe, meg hangolási gondjai vamnnak, nekem hangolt, és a fekete-fehér nekem se tetszik.
Üdv: Jácint
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
Tisztelt kollégák!
A probléma a következő. Az említett készüléknek hang hibája van.Normálisan működik,de a hang kb.7-8 másodpercenként egy pillanatra szinte teljesen lehalkul majd ismét normális lesz a hangerő és ez folyamatosan ismétlődik (a hangerőtől függetlenül)Cseréltem: a végfokot, a KF ic-T,a ZC88644-et valamint a 4MHz kvarcot a c421-4212 kondit. A tápok rendben. A ZC88644 35-ös lábán mérhető feszültség hangerő változásakor a feszültség változása pl.2v és 0.8v illetve a mindenkori hangerő függvényében hasonló arányban változik. Segítsetek mert nem boldogulok a készülékkel. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
