GRUNDIG ST70-155IDTV
TV - EPROM
108.7 KB
EPROM
    GRUNDIG ST 70155 IDTV ST70 155IDTV
Grundig CUC 7303 TV-ben a táp pumpál MEGOLDVA!!
Üdv! Tönkrement a táp egy Grundig CUC 7303 tévében. Eddig cserélve lett a R661 220Ω, D663 Z3,6, T665, C626 47μF/400V és az UC3842N IC is rossz lehet, de még nincs meg, ezért nem tudom még működésre bírni. A T665 helyett csak 2SC3795 típusú tranzisztor volt itthon. Paramétereit tekintve nagyon hasonlít az MJF18004-hez. Használhatom-e tartósan a 2SC3795-öt? Köszi
Grundig T 55-440 OIRT
SZIASZTOK! :) Segitséget szeretnék kérni :ennek a Grundig Tv nek (T55-440 OIRT ;GCR24 és CUC4400 )a hibája a következő; A kép a világos szinek esetén "sorcsúszásos" lessz,de ezt a hangerő nagysága is befolyásolja./nagy hangerőnél is jelentkezik/ eddig a hálózati szűrőelkókat valamint a tápfesz elkókat cseréltem --De se kapcs. rajzom sem ismeretem nincs-e tipussal. Másik kérdésem: A távirányitóját melyik tipussal helyettesithetném?/orion, vidi. univerzálissal nem megy/ Köszi:Attila
GRUNDIG ST 55-715 TV nem indul
Sziasztok! A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó. Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról. Üdv.Ckó
grundig cuc1982 elindul/leáll
Szép estét mindenkinek. A címben szereplő lappal szerelt tv -hez kérnék egy kis segítséget. Hibajelenség : Bekapcsolom stby van elindul majd leáll. Feszek rendben vannak. Hátha már volt valakinek ehhez hasonló hibája. Szívesen fogadok bármilyen ötletet. Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget. Üdv: András
