Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
Tegnap vettem egy Grundig Elegance MF 72 2501/8 TOP televíziót.
Szép és jó is, csak annyi gondom van, hogy az enyémen van RCA hang kimenet amit használni szeretnék, de nem tudom milyen hangfalat tehetnék rá.
A hátulján 3 euroscart csatlakozó van, nem kettő ahogy a talált kezelési útmutatóban.
Tudja valaki honnan szerezhetek pontosabb leírást?
Előre is köszönöm Laci.
Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
A fent említett tv bekapcsolás után szépen elindul,azomban semmilyen hangot és képet nem ad ki magából.Elképzelhető hogy a d-box romlott el? Ha igen javítható-e,vagy valami más lehet a gond.Sasszija: cuc1825
bogyo
