GRUNDIG ST70-650
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-70650 ST70650 ST 70650 ST70 650 ST70-650
GRUNDIG CUC 3400
Üdvözletem Mindenkinek! Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni. A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők. Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen. Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg. Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
Grundig ST70-780
Sziasztok! Eeprom tartalmat keresek Grundig ST 70-780 típusú tv-hez. Tudna nekem valaki segíteni? Előre is köszönöm. Laci
Grundig P14- 4705 e standby villog Megoldva!!!
Sziasztok! Hoztak hozzám a minap egy grundig P14-4705e tv-t hogy lecsapkodja a kismegszakítót! Egyenirányító diódákat cseréltem utána a jelenség az hogy standby led villog és nem reagál semmire kondikat átmértem jók zárlat nincs és a villogás fent áll . A segítségeteket kérném ! Köszönöm előre is ! Üdv: Balázs
Grundig greenville37 SP737text OSD és eeprom hiba
Sziasztok! Meggyűlt a bajom a fent említett Grundig TV-vel. CUC7350 sasszival van szerelve. OSD kijelzés csak AV1-en van, AV2-őn ill. RF-en nincs. RF-en nincs zaj (hangyaháború), csak sötét képernyő. Állítólag egy tanítható távirányítóval összekuszálták a service menüjét. A 24C04 eepromot kiolvasva a programozó hibásnak találta, csak a fele memóriaterületet látta. A tanyáról letöltve az eepromtartalmat egy újba beégetve a hiba továbbra is fennáll. Lehetséges, hogy a processzorpanelon található két processzor ZC411867 ill. MC68HC705J2P is sérülhetett? Segítségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Juhász Gábor
