Egyik haverom küzd evvel a géppel, a kép teteje visszahajlik, és csíkok látszanak kb 5cmteres sávban. Eddig cserélt minden elkót, és egy zéner diódát. Az eredeti hiba pedig a sorkimenő áthúzott, mi lehet a gond még az eltérítésben?
Szia Fülesmester!
Köszönöm továbbítottam, a fejleményekről majd tájékoztatlak, de ha a hétvégén nem jut oda a haverom akkor csak a következő hétvégén lesz belőle valami.
You voted ‘up’
Esetleg reagálhatnál valamit, így két nap után!
"Köszönöm, továbbítottam." , vagy valami hasonló formában.
Fülesmester
You voted ‘up’
Függőleges végfoka: TDA3653B
A hibát legtöbbször a kioltó impulzus előállításához szükséges dupla tápfeszültséget előállító feszültség kétszerező fokozat elégtelen működése okozza, de IC hiba sem zárható ki. Forraszd át az egész fokozatot, beleértve az IC lábait, és az eltérítő tekercs kivezetéseit is.
Ellenőrizd az IC lábain a DC szinteket és a jelalakokat a csatolmány alapján.
Ellenőrizd/cseréld: D401, C402, C417, C422, C408, R406, IC400
Fülesmester
You voted ‘up’
