Egyik haverom küzd evvel a géppel, a kép teteje visszahajlik, és csíkok látszanak kb 5cmteres sávban. Eddig cserélt minden elkót, és egy zéner diódát. Az eredeti hiba pedig a sorkimenő áthúzott, mi lehet a gond még az eltérítésben?
Üdvözletem mindenkinek! A beteg:(Grundig T51-440 OIRT)-nevű készülék!
A jelenség,ha bekapcsolod a készüléket hideg állapotban,akkor a kép megjelenik de úgy tudnám inkább jellemezni hogy a sárga szín mint például a karika amibe a korhatárt írják az olyan lilás színben jelenik meg,és ebben a sorban végig
Világosabb csík van a végig a képmezőben olyan mintha az egyik szín hiányozna!
Itt szerintem a zöld és aztán lassan kb 4-5-6 perc után meg jönnek a rendes színek!Próbáltam utána nézni a képcsővel semmi gond mert meg lett nézve egy másik készülékkel.Kérdeznélek benneteket hogy mi lehet amit figyelmen kívül hagytam,vagy ha valakinek volna erről a készülékről rajza azt nagyon megköszönném.Várom szíves válaszotokat mert lefagytam mint a vincseszter!
Üdvözleten mindenkinek:Gyuri!
Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re.
A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik.
Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi.
Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi.
Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál.
A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
Üdv Tanyalakók
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép szélén jobb és bal oldalon a kép világosságának függvényében beljebb ugrik a kép széle.Egy pár napja vettem észre de drasztikusan növekszik a dolog.Mivel nálunk nincs egy tv szerelő sem és én magam lelkes amatőr vagyok szeretném megjavítani.Ehhez kérném a tanyasi tv szerelők segítségét lehetőleg alapos magyarázattal.
Előre is köszönettel Tibi.
UI:Ugyan ehhez a készülékhez keresnék bekapcsoló gombot.Nem magát a kapcsolót hanem azt a műanyag kütyüt ami a kapcsolón van és kiér az előlapra.
Üdv Tibi
