GRUNDIG STF72-1002-7 TEXT BIN DUMP
TV - EPROM
441.0byte
EPROM
    GRUNDIG BIN STF7210027 TEXT STF 7210027 STF72 1002
Grundig M95-490/9S/PIP
Sziasztok! Szeretném a gépet teljesen átnézni, hogy a későbbiekben ne legyen vele gond. Mielőtt nekikezdek ennek az óriásnak lenne pár kérdésem :) A kép tetején egy halvány ( szerintem más észre sem venné) piros vízszintes csík látható. Ha kapcsolgatom akkor előfordul, hogy több is akad. Szerintem egy 100 mikro lehet az eltérítésben, legalábbis remélem. Másik, hogy a hangja bár brutális, de a bal csatorna ( ha szembeállok a géppel ) alig szól. Ezt menüben kell állítani vagy ezt a részét is átkell vizsgálnom a bébinek? Bocs ha dedósnak tűnnek a kérdések, de mihamarabb megakarom csinálni tökéletesre, ekkora géppel nemakarok sokat majmolni, mert nemférünk el. Köszönöm! Üdv: Pityesz
Grundig 55VLX8582 service menu beállításai
Jó reggelt!
Nem bírok egy ilyen tv-vel, alaplap csere után életre kelt, csak épp fejtetőn van a kép.
Gondoltam belépve a service menübe, majd átállítom ezt is.
Viszont a menü 8500 belépést követően, csak le-fel tudok lépkedni, illetve pár menüpont elérhető az OK megnyomásával.
Sajnos a TV Configuration (ahol szerintem be tudnám lőni) nem jön elő.
Mi lehet ennek az oka ??
Köszönettel.
Feri
Grundig T 51-730 text tv hangerő csak félig szabályozható.
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni. A barátom megkért hogy nézek utána mennyibe, kerülne a tv-je javítása. A tv nincs nálam, csak amit tapasztalt azt közölte. Típusa: Grundig T 51-730 text színes tv. Hiba leírása: A készülék OSD-s kijelzésű.A képernyő OSD kijelzője ill. a hangerőt csak félig lehet szabályozni, halkan szól a tv. Nem a kijelzéssel van a probléma,a hangerő is csak feléig szabályoz. A többi szabályzása (fény, kontraszt, szín) tökéletesen működik. Én a vezérlő Ic-re gondolok. Akinek volt hasonló problémája, kérem, ossza meg velem. Üdv:proci
Grundig 40 VLE 6239 BM TV-hez keresek firmware-t
A power LED felgyul, de nem pislog, nem tortenik semmi.
Software hibanak tunik.
Valaki tudna segiteni egy USB-s firmware-el?
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
