GRUNDIG CUC4400 3
TV - EPROM
375.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-4400 CUC4400 CUC 4400
Grundig T55-3035 Text cuc7303 Táp nem indul
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
Grundig 32 VLE 6142C csak fél képe van
Sziasztok!A fenti tv-nek csak fél képe van.Lehet T-CON hiba?Kép mellékelve.A T-CON típusa 6870C-0368A VER V0.6
Grundig Vision 7 32-7952T (sasszi yhs190r-4) nem kapcsol be.
Hibajelenseg: a standby led villog ( szerintem nem hibakod, mindig masmenyit villan). Az erinto gombokra kozbe-kozbe reagal hangal de se kep se hang, a TV nem kapcsol be. Tapot fullba ujra kondiztam , kimertem. szerintem az is jo. (En firmware hibara gyanakszom viszon nem talalok hozza dumpot.) Minden segitseg jol jon. Udv. Szilard
Grundig ST70-169 cuc7951állitólag füstölt,stby világit semmire nem reagál.Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tv t hogyállitólag füstölt,kibontottam,tényleg füstölt,csak nem tudom mikor,mert a vizszintes tekercs kontaktjánál,már egy luk volt,és valaki már kikerülte az egyik kivezetést,és egyenesen a panelre van forrasztva,na kezdtem nézni sortranzisztor kiment,demfer dióda szintén,égővel inditva,elindul a tápja,8140es kimenetén van sorjel,kérdésem azlenne,kilehetne egy diódás tranzisztorral próbálni,nevezetesen D2499 el vagy vegyek egy belevalót.
