GRUNDIG T51640 CUC6300 XC8
TV - EPROM
Type: ()
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-51640 T51640 CUC6300 XC8 51640 CUC 6300 XC
Grundig CUC2032. TÁP HIBA!!
Sziasztok! Van ez a Grundig tv tápban bizti kilőve,táp tranyó zárlatban...kicserélem táptranyót,és ujból ellövi a biztit..Van erre valami kit,hogy miket kéne kidobálni ebben a sassyban?? Üdv:Sparco
Grundig Planatron Pw110-520/9 javitás
Van egy Grundig planatron plasma tv-m,ami hibás. Hibajelenség:bekapcsolás után a kép csak felvillan majd elmegy és se kép se hang ha valaki tudna segiteni a javitásában vagy tanácsot adni hogy ki tudná javitani azt megköszöném.
Grundig T 55-440 OIRT
SZIASZTOK! :) Segitséget szeretnék kérni :ennek a Grundig Tv nek (T55-440 OIRT ;GCR24 és CUC4400 )a hibája a következő; A kép a világos szinek esetén "sorcsúszásos" lessz,de ezt a hangerő nagysága is befolyásolja./nagy hangerőnél is jelentkezik/ eddig a hálózati szűrőelkókat valamint a tápfesz elkókat cseréltem --De se kapcs. rajzom sem ismeretem nincs-e tipussal. Másik kérdésem: A távirányitóját melyik tipussal helyettesithetném?/orion, vidi. univerzálissal nem megy/ Köszi:Attila
Grundig T 51-732/4
Hello! Egy kis segítséget kérnék a hibakereséshez. Egy Grundig T51-732/4 text típusú Tv-vel küzdök. Hiba leírása: Bekapcsolásnál egyből kivágja a biztit. Ha sorba kötök vele egy 100W-os izzót, akkor az izzó világít majd lassan elalszik, Tv megpróbál elindulni.. Majd megint világít az izzó... és ez így tovább.. Elég durung módszer tudom, de így legalább megmarad a Tv biztije.. Én személy szerint a tápban gyanakodtam valami szűrő kondira... Vagy??
