GRUNDIG T55-1201 BEKO 12.5
TV - EPROM
516.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-551201 T551201 BEKO 12.5 551201 12 T55 1201 T55-1201
GRUNDIG TV Gagyi alaplappal
Üdv mindenkinek Egy GRUNDIG nevű TV4KS Tauras Litván alaplappalm szerelt TV be kellene sorkimenő A készülék tipusa:STF-72-1002/7Text Az eredeti sorkimenő tipusa:BSC 29-0101L A szervízmanuálján lévő tipus:BSC 27-4848DF a SINI szerint:BSC 25-4848DF vagy JDT1906 esetleg 759551340700 talán 759551341500 Jó lenne valahogy megtudni honnan lehet beszerezni mert valószinű hogy elég sok ilyen készülék fog hamarosan megállni emiatt a hiba miatt ezek most kb.1 évesek lejárt a garancia és sorban elromlanak
Grundig 32LXW82-8720 LE chassis kép torz
Üdv Szakik, Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában. Hiba: A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak. Csatoltam pár képeket. Amit eddig találtam: Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak. Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem. Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz. Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest. Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem. Előre is köszönöm. Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán. Üdv.: Gyula
GRUNDIG STS55-1001 tévé bekapcsolás után "gomb---" üzenettel fogad. (máris megoldva "Fülesmesternek" köszönhetően)
Sziasztok! Hozzám került ez a tévé, számomra rejtélyes hibával. Bekapcsolást követően a bal fölső sarokban megjelenő kiírás: gomb--- Sámokkal próbálva csak a --- változik ///-re. Elmondás szerint valamit lehet elnyomogattak rajta... Na de mit? Olyan mintha pl. szervíz menüben lenne vagy ilyesmi. Ha lenne valakinek ötlete/tanácsa/konkrét tudása a dologról, megköszönném. Köszönettel: Kiss Z.
Grundig STS 55-1001 hanghiba
Sziasztok! Van itt egy ilyen TV. Állítólag időnként elment a hang, néha visszajött. Elhozták, kiderült bekapcsoláskor néhány percig (hidegen) nincs hang majd váratlanul megjelenik. Ezután ki, majd bekapcsolva már kevesebbet kell várni a hang megjelenéséig. Lényegében mindent átforrasztottam ami a hanggal kapcsolatos (KF, Hangproci, hangvégfok, és mozgatásra sem reagál úgyhogy a K.H-t kizárnám. Sajnos AV-ről nem tudtam megnézni, mert nincs hozzá távirányító (nekem se).Raszterkorrekció sem működött, az STV 9306 EW kimenetén a 36 V-os zener átvezetett (bár ennek semmi köze a hanghoz). Van valami típushibája ezeknek (hangvégfok, hangproci)? Kösz előre is!
