Egy ideje már küzdök a TV-vel. Cseréltem benne t-con panelt, de mérés közben a 80 pines lapos szalagkábel sajnos megsérült.
Lenne esetleg valakinek ilyen bontottból?
szélesség: 40,6 mm
hosszúság: 52 mm
Fontos, hogy az érintkezők a két végén ellentétes felületen vannak!
Ez a szöveg van rajta: P-TWO ... AWM 20264 E221612 80c
Köszi,
András
Szarbusztok.
A fenti tévé a fenti szöveget írja ki és ezen kívül semmi.
Gondolom gyerekzár van rajta. Hogyan lehet ezt kikapcsolni?
Eredeti távadó nincs. Bőven barna 2 lábúak hozták a haveromhoz és ő meg elüzletelte velük. Aztán meg engem nyaggat, hogy javítsam meg!
Én meg most titeket nyaggatlak. A tanyán lévő topikokat már át túrtam, de ott csak EW és szervíz menü meg szervíztáv találatok akadnak.
Rajz, e2prom tartalom letöltve.
Kész lett.
Meg lett hozzá rendelve az után gyártott táv és a rajtalévő „PP” gomb háromszori megnyomására kinyílott a gyerekzár.
Köszönöm a segítséget!
Hátha valakinek már volt gondja ilyennel.
Üdv mindenkinek
GRUNDIG T51-1201/5 tv hez kellene egy lehetőleg működőképes vagy törött vagy sorkimenő hibás alaplap
az lenne a lényeg,hogy a proci és a jungel ic jó legyen benne.Az alaplap tipusa : BEKO 12.6
proci:SDA5535 A049 vagy A070 vagy MB7120-10A
jung ic:MN5198K
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
