GRUNDIG T72-215-9
TV - EPROM
801.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-722159 T722159 722159 T72 215 T72-215-9
Grundig cuc7301 tv
Űdv. mindenkinek. Egy Grundig cuc73O1 tipusu tv táp hibájával kapcsolatosan szeretnék segitséget kérni. Azzal a tünettel hozták, hogy a készülék nem indul csak villog a led. Leválasztottam a fogyasztokat és müterhelést csatoltam a tápra, a jelenség ugyan az. uc3842 és mjf18oo4-el van felépitve. Már mindent kimértem és a kondikat ,beleértve a smd-ket is kicseréltem ,csak a csopper tr.nem probáltam. Ha valaki találkozott hasonlo hibával és tud megoldást kérem irja meg nekem is,előre is köszőnöm.
Grundig CUC7303 szabályzási hibák
Tiszteletem Mester Urak! Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról... Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t. Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni. Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött. Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn. Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs. Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már... A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik. El nem felejt semmit. (epromot is cseréltem) Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról... (volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak) Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel. Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van. (elvileg text-es lenne, de az sem működik benne) Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet. Kérdés, mit lehetne helyette betenni? Vannak itthon: - SDA5252-A003 - SDA5252-A101 - SDA5222-A101 (ezek az idegen új lapokban voltak) Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel... Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!? Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód? Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba? Tibor
Grundig 7086 TOP (CUC5361 sasszi)
Üdv mindenkinek. A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen. Köszönettel.:Irkax
Grundig cuc5301 tejfehér kép. Megoldva.
Szevasztok Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
