Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm.
ÜDV. bogyo
Üdv mindenkinek!
A tulaj még javíttatná ezt az amúgy stabilan működő készülékét, de utánanézve elég reménytelennek tűnik. Az alap hibajelenség, hogy készenlétből nem indítható. Régebbi topikokat átolvastam, látom sokszor típushiba. Dokut leszedtem, átnéztem a tápot (TDA4605/3 , 2db opto stb.), a szabályozó hurkot kiiktatva műterheléssel indítva 147V-on tökéletesen megy. Ezek alapján nagy valószínűséggel az SDA5250 D12 100Hz proci a hunyó, ami nem indítja el a tápot a stndby ON vonalon annak ellenére, hogy a külön készenléti táp a 12V-ot adja, ebből a +5V megvan, kontakthibás stab nincs, és az IR vevő is küldi a jelet a proci felé. (A tulaj szerint a leállás előtt már voltak olyan hibajelenségek is, hogy a kép többször elment mialatt a hang megmaradt - lehet akkor már döglődött a processzor...)
Szerintetek tuti proci, (gondolom ezek a procik már nem nagyon forognak közkézen jó pár éve) vagy lehet még valami hunyó a bokorban?
fridiszerviz
Egy kis segítség kellene. A tv-n csak visszintes csík volt. TDA 3653B is és a környékén lévő kondik cseréje után lett kép, de nem tökéletes. Csatolt képek. A függ. rész kimérve, jók a jelalakok és minden poti állít méretet, torzítást, helyzetet.
A kép felső része visszagyűrődik. Érdekes, hogy az OSD jónak tűnik. /a fekete csíkok a fényképezés miatt van/
rittzo
Szevasztok, a fenti tipusú tv tápegységében egy kettétört R314 panelszámú vdr-t találtam. Értékét még véletlenűl sem találtam meg, nincs ráírva semmi, a tetején sárga színkód található, ahogy a mellékelt kép is mutatná. A kapcsolási rajz fel van töltve, amely az alkatrész a kapcsolásirajz a hetedik oldalán található. Segítségeteket előre is köszönöm.
