Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
Szevasztok
elhozták hozzám ezt a fentebb leirt készüléket.
A táp primer oldalába két dióda a hidba vezetett,a szürő kondi szakadt volt,a tranzisztor átűtve,átnéztem a többi alkatrésztnem látok tovább szakadást se zárlatot,de nem indul.Az uc3843 pin7 esen,0,5volt van,18 voltos zenner jó.
A 7es láb és az5 között315ómot mérek,ez jó vagy nem.
A TV hosszabb áramszünet utáni bekapcsolásakor a kéernyő két odalán eltorzúltak a szinek.Máskor is volt már így de akkor a főkapcsoló párszori ki be kapcsolása után megjavúlt most nem.
Mielőtt szétszedem valami tanács?
Lehet a hangszóróktól felmágneseződött?
Valamijen lemágnesezési lehetőség?
Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
