Üdv' mindenkinek! A fent említett dög tíz percig működik, majd szépen a kép teteje vízszintesen csíkozni, rohadni kezd. a csíkok lefelé terjednek, a kép sötétül majd lefagy s eltűnik. Kis idő múlva az egész kifehéredik, de egy idő után középtájt egy arasznyi sávban függőlegesen, világosabb. Vagy piros. Pihi után megint müxik. Volt egy hasonlóm, ugyanez a gép csak ...7510 a vége, nos az fixen fehér volt középen világosabb sávval és az egész képen némi szövetszerű mintával, ott sem jöttem rá mi van. Az viszont szétszedve állt egy hónapig, mikor is a gazdája kitalálta, kell neki a rom. Érte jött, összeraktam, fehér. Node hol a hang? Újra kinyit, nini egy lemaradt csatlakozó a hangban, rádugom, próba. ÉS VAN KÉP!!! ÉS MARADT. A gazdi alig nézett hülyének...
2010, October 5 - 22:27
#1
Üdv mindenkinek. Köszönök minden hozzászólást, de a tv minden jószándék ellenére veszélyes hulladékká lett, ugyanis nehezen bár, de sikerült bizonyítanom, kijelző-hibás vala.
Üdv' az uraknak! Mindenekelőtt MINDENKITŐL ELNÉZÉST KÉREK AKIT MEGSÉRTETTEM! Jó ha havonta egyszer leülök a számítógép elé, konkrétan ha okom van rá. Alig van időm, amit nem tudok megjavítani egy hét alatt, azt visszaadom a gazdinak. Ez a cucc itt felejtődött, csak hobbiból csinálnám meg, nem annyira szívügyem. Az viszont tetszik, hogy az őszinte indulatoktól sem mentes beszéd milyen pozitív hatással van. Amíg csak kérdeztem, nem jött válasz. Elég volt leírnom, hogy "görény" és lám, milyen szép beszélgetés alakult ki! Tehát 1: Szegény görény nem tehet semmiről! 2: Nem sértegetni, hanem bosszúsnak látszani akartam! 3: Ha valakit mégis megbántottam, akkor lásd fent! ! 4: Mindig elolvasom a kérdéseimre kapott válaszokat, (még ha egy hónap múlva is) és nem próbálkozom száz helyen, ezt a kérdést csak a "tanyások" szórakoztatására szántam. És végül, akár hasznos a válasz, akár nem, mindegyikért hálás vagyok amelyen látszik a segítő szándék! És most megyek dolgozni, remélem este még lesz időm megnézni és akkor végre leírni, minő kijelző is van a cuccban. P.S: Milyen jelzőt használjak legközelebb, ami kifejezi ha bosszant valami, de nem akarok megsérteni valakit, akit nem is ismerek??? Az álszentséget megvetem! A pályázat nyertesének valami jóféle vörösbort ajánlanék, akár megihatjuk együtt is!
Szerbusz MZ..
".. ezt a kérdést csak a "tanyások" szórakoztatására szántam."zerintem helyesebb lett volna leirni, hogy az ön szorakoztatasodra, node tavalyi ho...
Hameg megsem, talan valami jelzes nem artottvolna_meg mindeg csak kevesen lennenk gondolat olvasok. :oke:
Arrol nem is beszelve, hogy ha valaki feldob egy (segitsegkerö) kerdest; akkor vegye mar a faradtsagot (ha masert nemis hat legalabb udvariassagbol), hogy igenis 1-2 naponta olvasson/reagaljon, plane közvetlenül az elejen, hogy ki mit valaszolt!
Kari
Magamat mással szórakoztatom. Könyv, család, kutya,stb. stb. Ami meg az egy két napot illeti, tudom. De ha egyszer a gépem közelében sem járok napokig??? Tudom, furcsa de van ilyen...
ok
ha qd26 van benne, akkor az elküldött pdf-ben a megoldás..
Tetszik, hogy nem vagy haragtartó! Közsönöm!
Nem szeretnélek megvezetni.Volt egy típus amelyiknél a main bordon volt egy csomó smd stabilizátor ic egy kupacon.Azoknál fordult elő hasonló jelenség gerjedés miatt.Az ic-ék körül ki kell dobni az összes elkot.A jó tanács az,hogy ne forraszd ki,hanem felül éles csípőfogóval láb elvág és ráforraszt az új.Sérülékeny az alaplap ezeknél és előfordulhat,hogy DRÁGA mester úr jobb vót,mint lett.Ha nem az a panel akkor elnézést.
Most akkor mi van?
Meg lesz csinálva vagy nem?
Üdv. Gyuri
Szép napot mindenkinek!Itt a tavasz, mely többek közt a lomtalanítás ideje. Gondoltam mielőtt kidobnám, adok még egy esélyt eme romnak. Tudja valaki miről beszélt "micilackó"? Mellesleg mekkora görénység arra célozni, hogy van megoldás majd nem megmondani? Akkor inkább halgasson... Én sem tudok mindent, de le nem írnék olyat, hogy tudom de nem mondom meg. Nem publikus infó? Rendben, van olyan, de azzal meg nem illik dicsekedni. Nos hát, ha valakinek van ötlete azt előre is köszönöm, ha nincs, hát nincs. Megy a tv a levesbe.
"Tudja valaki miről beszélt "micilackó"? "
Google első találat:
http://www.lcdsolar.com/products/All/QDI/enQD26HL01.html
SZIA Micilackó!
Miért irsz akkor, ha nem követed a saját hozzászólásodat?
Lassan Az lesz a hibás aki segitséget kér!
Miért magánban?
EZ FÓRUM! És ez nem nyalizásról kell hogy szóljon.
Ha segiteni akarsz ,segits publikusan!
PSEz csak az én véleményem,másokat ne dorgálj meg ezért.Ha nem voltam érthető bocsánat ,Ukrajnából irtam neked.
Üdv Miki.
Huhh,,
Itt valaki nincs teljesen tisztába 1-2 dologgal...
1. Egy emberke TAVALY novemberben kért segítséget egy 26"-os TV-vel kapcsolatban... Segítő szándékkal írtam neki, hogy ha QD26 van benne, akkor tudok segíteni!!!! HA QD26HL01 van benne!! ÉRTED? Csak akkor..
ERRE 2 hónappal később ír vissza, hogy segítsek, de akkor sem közli, hogy ilyen kijelző van-e benne.. Ezeket a TV-ket 3-4-5 féle kijelzővel szerelték! Sehol sem írja, hogy IGEN EZ VAN BENNE,.. S 2 hónappal később ír, hogy na mi van.. Elnézést, ÉN EGY BAROM VAGYOK, hogy azt a 2 hónapot nem töltöttem a fórum mellett, s vártam..
Most, újabb 3 hónap elteltével pedig legörényezik, hogy nem segítek,,,
KAPJÁTOK BE.. Már elnézést,,,
Akinek tudok, segítek, azért olvastam bele most is, hogy ha tudok segítsek! Ezt az infót kb 10 embernek elküldtem már azóta!!! CSAK ŐK nem 2-3 havonta foglalkoztak a témával, hanem azonnal.. Most épp erre jártam, benéztem, s MOST IS KÜLDTEM VOLNA, de megelőztek, így már nem kell..
DE KIKÉREM MAGAMNAK, hogy engem valaki legörényezzen, mert nem tudok 2-3 havonta ellenőrizni mindent, amihez valaha hozzászóltam.. SŐT a második levélre be is írt valaki, hogy küldjön nekem privát üzenetet, mert nem látogatom naponta a fórumot.. NA ez egy megoldás lett volna, de ezt sem tette meg, csak 3 hónappal később legörényez... Majd Te is..
Elnézést mindenkitől. De ezért én vagyok a görény???
Az elektronline-on, akinek ilyen baja volt, még aznap közölte, hogy IGEN ilyen LCD van benne, küldtem neki az infót, s megköszönte, s mindenki boldog volt... AZÉRT olvasok itt, hogy ha kell segíthessek, ha nekem kell, esetleg más segíthessen.. Nem azért hogy legörényezzenek...
Olvasd vissza a dátumokat, s kiderül, hogy hónappal később reagált a válaszomra, s akkor sem írta, hogy valóban ilyen LCD van benne vagy nem :(
No komment
Szerbusz Micilacko!
Mint ezen hsz-en kivülallo azt kell mondjam, hogy a sertödesek ide-oda tologatasa, kerettetesek elkerülese erdekeben_s a hathatos segitsegnyujtas jegyeben_ akkor is fel lehet tenni a hsz-hez valami jo infot, ha az illetö nem eppen raketasebesseggel reagal :yes: ...
Raadasul tenylegesen elmaradhatott volna par iras (akar ingerültebb is) ha az a franya anyag felkerült volna_ nem muszaj a kerettetest gyakorolni_persze ez a szemelyes velemenyem.
Mas tema, hogy a kerdes feldoboja esetleg valaha meg is nezi-e, hogy kapott valamit a hetek soran_sajna nem kevesen enyhenszolva sztohasztikusan/villam szerüen csapnak le az egyik-masik forumra, mindenütt elszorjak a segitsegkerö sikolyaikat, s akar mar maguk sem tudjak, hogy merre jartak_nem ritka ez sem...
Nem vagyunk egyforman reagalok/gondolkodok.
Viszont ha van esetleg passzolo anyagom_en legalabbis_ felteszem, aztan legföljebb valakinek majd jol jön_az eletet csak igy tudod egyszerübbe tenni! :beer:
Kari
SZIA Kari!
"az eletet csak igy tudod egyszerübbe tenni"
És néha élhetővé... :beer:
Hali Kolya!
Ahogy Lengyel rokonaink mondjak: "Sto Lat!" :beer:
Kari
SZIA Kari!
Mi pedig igy "СТО ЛЕТ!" "SZÁZ ÉV!"-hátha valaki nem érti! :beer:
Miki
PS-MZperX csak nem akar jelentkezni.
Hali Miki!
Biztos "at beamelte" magat köbükiekhez-vagy effele :oke: ...
Kari
SZIA Micilackó!
NA FIGYU"Azért mert Te tudod,hogy az görénység!
És szerintem most már sokan !"
Én hol görényeztelek le Téged?
Ezt én kérem ki magamnak!Ne fuss át a leirtakon, hanem rágd át magad rajta.
És ha tudsz segiteni, akkor rögtön tedd oda csatolmányban.
PS - És akkor én sem fogom azt gondolni hogy..... :p
ok.. de senki se közölte velem, hogy az a baja.. meég a kijelzőt se volt képes megnézni..
2.. Én most a munkahelyemen vagyok, mint akkor is..
Sok doksi csak otthon van.
Nem minden megy azonnal..
Melléklet.
SZIA !
Ez lenne az a tipus hiba?
MZperX jelenkezz,jenenkezz!
SZIA !
Ezt kire értetted?
Valószínű ebben is QD26HL01 van, ami szériahibás. Néha megy, néha nem.. Kis munkával javítható, s "örök" élet..
Laci
Kedves Micilackó! Nekiálltam rendet rakni és úgy döntöttem, lassacskán ki kéne hajítanom ezt a tv-t. NE HAGYJ HÜLYÉN MEGHALNI! Ha tudod mi a megoldás áruld már el plíííz! És közöld, hová küldjem a palack jóféle vörösbort!
Szerintem keresd meg privátban, mert elég ritkán látom fent, és lehet nem is publikus a megoldás...
Katt a nevére, majd az adatlapon felül a Kapcsolat fülre és akkor e-mailt tudsz írni neki, amit akkor is láthat a levelezőjében, ha ide nem lép be. :oke:
Üdv: Laci
Üdv Micilacko! Hálás lennék ha kifejtenéd mi az a "kis munka", ami örök élethez vezet.
ha írtál volna privátban, elküldtem volna..
NEM VAGYOK GÖRÉNY:...
Csak nem olvasok napi órákat a forumon..
Amúgy semmi nem publikus dolog nincs ebben... Sztem már nagyon sokan tudják, de a google is percek alatt kidobja sztem.. Én is onnan szedtem 2 éve...
sajnálom, hogy elkerülte a figyelmemet az a kérés, de görénynek nevezni sztem nem korrekt azért, mert nem olvasok visszafelé heteket..
Egy privát üzenet, vagy email után 1-2 óra, s küldtem volna...
Ebben az évben már kb 5 embernek elküldtem, mert kérték, s üzentek nekem...
Ez van :(
Szia.
Na igen a "műhelyszag gyógyító hatása".
