GRUNDIG TK745 SM
4.3 MB
    GRUNDIG TK-745 TK745 TK 745
Opel CAR 200 D (GRUNDIG)megfejtés kellene
üdv: egy kis segítség kellene. GM0200X6998746 és 02 00939 0330 699874 6 itt nálam 2292-vel indul.? No:90 512 295 A másik: GM0200V5472593 és 02 00939 0330 547259 3 itt kétségeim vannak. No:90 462 562 1593 vagy 4623, vagy 6166 vagy valami más? Kösz, Bálint
Grundig Receiver 35a rádió elégeti az ellenállást
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg  az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
Grundig R301
Kedves Fórumozók ! A fent említett Grundig R301 receiver kapcsolási rajzát keresném, a kezelőegység processzora IC402 pozícióban: M34200M4-3585P Itt a Tanyán nem találtam....:-( Segítségeteket előre is köszönöm ! NZs
Grundig rádió kapcs. rajz
Tisztelt Kollegák ! Kapcsolási rajzot keresek egy rendkívül fontos javításhoz.Persze a tulaj fontos a készülék elég siralmas.Meg kell javítanom.Egyenlőre nem szól, de programozni lehet.Tehát a tipus: Grundig prima boy 100 G.RG15 táskarádió Segítségeteket nagyon köszönöm, üdv. hanuman
