Sziasztok van nálam egy ilyen tv a háttér világitása kb 2perc mulva lekapcsol a driver L500H1-2EA 2db ic melegszik nagyon (HAI7203HA) Ha hütöm akkor akár 20percig is képes menni.driver vagy led hiba az esélyesebb szerintetek?Ha nem muszáj nincs kedvem szétszedni a kijelzőt.Rajzot nem igazán találtam a driverről.Igy azt sem tudom hogyan lehetne a ledek áramát lejjebb venni hogy a két ic ne melegedjen ennyire.
Szevasztok Kollégák!
Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on.
A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként).
A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön,
cetlin:29504-165.64N 42528;
panel hátoldalán:29304-324.60.
Ezen a panelen az IC-k:
IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415.
Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is.
Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem.
Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés.
Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka.
Köszi szépen!
Szevasztok!
Egy sorkimenőt keresek. A tipusa BSC 27-010101 FD.Talán az BSC 25-4848 FD is kompatibilis?
Üdv.,Ferenc.
Egyik haverom küzd evvel a géppel, a kép teteje visszahajlik, és csíkok látszanak kb 5cmteres sávban. Eddig cserélt minden elkót, és egy zéner diódát. Az eredeti hiba pedig a sorkimenő áthúzott, mi lehet a gond még az eltérítésben?
