GRUNDIGP40 346 SDA 2010 A02
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
Looking for similar grundigp manual?
    GRUNDIGP40 346 SDA 2010 A02 GRUNDIGP 40 02
siemens FS 236 V6 Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben..
Hali!! siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság?? Köszi! Üdv:Sparco
NOKIA HOTEL TV SP55A1 hangolás és menu nem elérhető (megoldva)
Sziasztok! Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új... Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta. Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv) Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???) Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség? Köszönettel: Kiss Z. A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni. KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget! Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot. A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni..... Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
Sharp LC32LE700E tápegység leállt (Megoldva)
Sziasztok! Sharp LC32LE700E tápegység leállt. Nincs még stand by állapot visszajelzés sem. F7001 és F7002 bíztik jók. Sajnos nem találtam részletes rajzot az inverter/tápegységről. köszi..
philips 28pt5007/01 gyerekzár levétel
sziasztok megkerestek egy ilyen gonddal, hogy nem tudják levenni a gyerekzárat a tévéről. ebben kérnék segítséget! nehezítés még hogy nincs távirányító(legalábbis még nem találták). üdv D Attila
