sziasztok
ismét feladta a leckét a fent emlitet tv bekapcsoláskor egy pillanatra van stand by majd letilt...(hallani hogy valami nem tecik neki "erőlködik" a táp) elég sokat nézegettem de nem találtam semmit(kondik,kh,égésnyom,a szokásos dolgok) (biztos hogy nem jó helyen keresgéltem) majd függ ic-t (LA78041) cserélttem benne hogy megnézzem mi történik. és a nem oda figyelésebből adódóan elfelejtettem az új ic-t beforrasztani.
és be is dugtam lás csodát elindult a tv bár eltérités nélkül.Majd észrevettem hogy nem forrasztotam be, ezt pótolva.A hibám ugyan az mint az eredeti.
oldalon átnézegetem a topikokat de nem találtam ilyen jelegű hibát és elakadtam.
Minden segitséget szivesen fogadok
előre is köszönöm
Misi
"majd táp ic-t (LA78041) cserélttem benne hogy megnézzem mi történik."
Átolvashatnád, amit írtál, mielőtt elküldöd! Az LA78041 mióta táp IC?
A tápegység, vagy a sorvégfok nem bírja a terhelést.
Először vizsgáld be a tápegységet műterheléssel (60-75W/230V izzó a sorvégtáp /130V/ vonalára), és kényszer indítással (POWER vonal).
Ha ez rendben van, akkor a függőleges végfok működési feltételeit vizsgáld meg IC nélkül (tápok), majd IC-vel, de lekötött eltérítő tekerccsel (tápok /+14,5V, -13,5V/, a kimeneten kb. 0VDC). Ellenőrizd a jelalkokat szkóppal. Ha a kimenet nincs telepközépen (0V), azt okozhatja a meghajtás (VDR-A, VDR-B) DC eltolódása is. Ha ez mind OK, és a készülék indul is, akkor kösd vissza az eltérítő tekercset.
Ha ekkor letilt, akkor ez eltérítő tekercs hiba.
Fülesmester
Szerintem nem cserélted a függőlegesben az elektrolitkondikat, megette az új IC-t és ismételten fogja.
Tamás
