A fent emlitett készülék szivat . Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van ,de nem startol. A B+ 125V, a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ LM317 bemeneti feszei megvannak.Azlm317 cserélve. Segitsetek elöre is köszönöm.
A fent emlitett készülék szivat már 2 napja. Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van de a tv ne startol.A sovegtranyot is átnéztem az is jo. Van e valakinek valamijen ötlete segitség jól jönne.
Üdv mindenkinek. Grunding TP900 távirányítóban kh-ás lett a rezonátor és égy találomra beletet 455Khz-el jó is lett teszterel , csak hát jó volna a pontos érték , ha valaki meg tudná mondani ,mert a készülék nincs nálam , azt ha nagyon eltér az eredetitől lehet hogy a tv-t nem „viszi” a táv . Ami benne volt azon H375 van ami gondolom csak valami típus jelzés .
Üdv mindenkinek , idegbajt kapok ettől a dögtől ugyan is két három naponta meg eszi a TEA5101B-et . Simán zárlatos lesz a +200v felé és elég a védő ellenállása. A +200 szűrése rendbe , a tápok jók . Már gondoltam , hogy rosszak az új ic-ék , vagy a képcső "lök" vissza az ic felé és próbára ki is cseréltem (A68esf) meg raktam bontott ic-ét és bírta is egy hétig , azt megint itt van.
