Üdv mindenkinek . Cuc 2130 ,táp javítás után (ic , fet egy pár kondenzátor ) a raszter kifehéredve vissza futási csíkokkal alul felül beszűkülve (mint ha 16x9 be volna ) a g2 vissza véve éltűnek a csíkok látszik a tuner zaj , de nincs kép , osd ,és nem reagál az előlap gombokra se távra. Valami ötlet? esetleg szokott ezekben a proci elszállni vagy inkább eeprom hiba nincs smd24c08 azt nem tudtam lepróbálni , mert az sm szerint üressel is kelleni indulnia .
Üdv mindenkinek. Grunding TP900 távirányítóban kh-ás lett a rezonátor és égy találomra beletet 455Khz-el jó is lett teszterel , csak hát jó volna a pontos érték , ha valaki meg tudná mondani ,mert a készülék nincs nálam , azt ha nagyon eltér az eredetitől lehet hogy a tv-t nem „viszi” a táv . Ami benne volt azon H375 van ami gondolom csak valami típus jelzés .
A fent emlitett készülék szivat . Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van ,de nem startol. A B+ 125V, a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ LM317 bemeneti feszei megvannak.Azlm317 cserélve. Segitsetek elöre is köszönöm.
Üdv, mindenkinek .Egy kis segítség-ötlet , T51-732 már "bevizsgáltan" került hozzám , ugyanis a sor tranzisztor hiányzott , vert ic kiforrasztva , a táp jó össze forrasztva-javítva . Alkatrészek pótolva a táp égővel működik (+123V), de a sor indulás után megáll letilt), a sor táp marad , ha a S2055 bázisát felemelem a vezérlés marad . Sortrafó próbálva , de a helyzet u.a.
Arra a pillanatra még megy a sor a tápok rajta jók (+195 , +26 V).
