GRUNDING THARUS-26 30 FINEARTS-30 LXW-68 76-9520 78-8520 DOLBY CHASSIS G1 SM
11.7 MB
Looking for similar grunding manual?
    GRUNDING THARUS-26 CHASSIS G-1 THARUS26 30 FINEARTS30 LXW68 769520 788520 DOLBY G1 THARUS 26 FINEARTS LXW 68 76 9520 78 8520 LXW-68 76-9520 78-8520
Grunding tv távírányító
Üdv mindenkinek. Grunding TP900 távirányítóban kh-ás lett a rezonátor és égy találomra beletet 455Khz-el jó is lett teszterel , csak hát jó volna a pontos érték , ha valaki meg tudná mondani ,mert a készülék nincs nálam , azt ha nagyon eltér az eredetitől lehet hogy a tv-t nem „viszi” a táv . Ami benne volt azon H375 van ami gondolom csak valami típus jelzés .
Grunding st63-702
Üdv mindenkinek . Cuc 2130 ,táp javítás után (ic , fet egy pár kondenzátor ) a raszter kifehéredve vissza futási csíkokkal alul felül beszűkülve (mint ha 16x9 be volna ) a g2 vissza véve éltűnek a csíkok látszik a tuner zaj , de nincs kép , osd ,és nem reagál az előlap gombokra se távra. Valami ötlet? esetleg szokott ezekben a proci elszállni vagy inkább eeprom hiba nincs smd24c08 azt nem tudtam lepróbálni , mert az sm szerint üressel is kelleni indulnia .
Grunding cuc7303 letílt
Üdv, mindenkinek .Egy kis segítség-ötlet , T51-732 már "bevizsgáltan" került hozzám , ugyanis a sor tranzisztor hiányzott , vert ic kiforrasztva , a táp jó össze forrasztva-javítva . Alkatrészek pótolva a táp égővel működik (+123V), de a sor indulás után megáll letilt), a sor táp marad , ha a S2055 bázisát felemelem a vezérlés marad . Sortrafó próbálva , de a helyzet u.a. Arra a pillanatra még megy a sor a tápok rajta jók (+195 , +26 V).
Grunding CUC6331 eszi a TEA5101-et
Üdv mindenkinek , idegbajt kapok ettől a dögtől ugyan is két három naponta meg eszi a TEA5101B-et . Simán zárlatos lesz a +200v felé és elég a védő ellenállása. A +200 szűrése rendbe , a tápok jók . Már gondoltam , hogy rosszak az új ic-ék , vagy a képcső "lök" vissza az ic felé és próbára ki is cseréltem (A68esf) meg raktam bontott ic-ét és bírta is egy hétig , azt megint itt van.
