Megoldás:
A fólia -nyákhoz rögzíttet végén lévő- sávjait elkezdtem böködni inzulinfecskendő tűjével, de vagy a fólia volt túl szívós, vagy én voltam béna, két tű is elhajlott anélkül, hogy bármi lyukat ütött volna. Kerestem hegyes normál tűt, fokával beleszúrtam egy parafadugóba, úgy már tudtam böködni a sávokat. Minden sávot háromszor böktem meg a hosszán haladva, 1mm-es távolságokban. A kijelző visszatért a sírból, olyan, mint új korában. Ennyi. :)
Sikerült felélesztenem egy Blaupunkt Sydney RCM 126 fejegységet, a kijelzőjén viszont csak a bal alsó sarok működik, a többi része nem látszik vagy félreműködik. Nem értek a kijelzőkhöz. Nyomogattam a szalagkábelt a két végén, nem változtatott semmin. A forrpontok is rendben vannak az egész NYÁKon.
Az autórádió belsejében viszont egy részen korrodált a NYÁK, a galvánfuratok elrohadására gyanakodtam, de kiméregetve úgy tűnik, minden vezetősáv rendben van. Mondjuk gyanús, hogy arról a környékről több vezetősáv is az előlapi panelhez vezet.
Szeretném megmenteni és használni a rádiót. Tudnátok segíteni, mit keressek, hogyan vizsgáljam a hibát?
Előre is köszönöm!
Épp egy Stealth Autotek xs 1500 típus erősítőt javítok végfok hibával,ami már kész is lenne,de a végfokot meghajtó 20pin ic is meghibásodott.Sajnos a gyártó lemarta az összes számot a felületéről így,javíthatatlanná téve a készüléket,nem beavatottak számára.
Tudnátok nekem felsorolni ilyen 20pin-es icket,ami végfokozat meghajtására szolgálnak,hátha az egyik hasonló vagy pont olyan lesz.Az áramköri felépítéséből kb ki lehet találni a bekötési pontjait,tehát ha megvan a típus,akkor össze lehetne hasonlítani.
Előre is köszi mindenkinek!
Az ic fizikai méretéről itt egy link:
https://www.google.hu/search?q=ic+20pin&safe=off&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=j1xpk60MpsPsAM%253A%252CV05dqVe8V_YLrM%252C_&usg=__0vBJY7feKbnbTkRYW40EWVI3vIo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjp4qWKj83ZAhXLKlAKHZ30AEcQ9QEIKzAA#imgrc=_
DINO54 ne szóljon a topichoz.
Tudnátok segíteni? Nincs Valakinek képe ennek a mechának aljáról?
A loader motor környékéről mintha hiányozna valami cucc.
Köszi
vadmalacka@gmail.com
Szevasztok
Hoztak egy fentebb leirt rádió magnót,amit állitólag lecseréltek de most fissza szeretnék tenni az autóba,és a SAFE feliraton kivül semmit nem csinál,illetve a kijelző bal oldalán egy 2 es van van e lehetőség rá életet lehelni bele,illetve hogyan
