üdv:van egy EONON E1015 feliratú képernyős szerkezet, nem ismerem a bekötését, a tanyán egyik sem hasonlít.
Sem kívül, sem belül nincs sehol felirat, számozás.
Ami biztos, a jobboldali 4x2 csatlakozó a végfokra megy(TA 8264)
Marad még 6 db bekötött csatlakozó, amiből 2 db az el.antennát és erősítőt kapcsolja .
Ezekből még egy biztos, az alsó sor balról a 4. a test.
A tápbemenethez közel van egy szakadt APM 3095 p-FET, ezt tudom pótolni.
A felnyíló képernyő mögött van a dvd berakó nyílás.
Maga készülék 1 DIN-es méretű.
Ismeri valaki a bekötést?
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II?
These were used in Yamaha R-100 receivers.
Or does anyone know of other amplifiers that used this chip?
It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more.
Thank you,
Nemrég cseréltem egy Technics SU-V3-as erősitőt. Teljesen kivégezték. Már megvettem hozzá az alkatrészeket, de egy alkatrésszel nem vagyok tisztában, hogy mi is lenne az. A rajzon úgy jelölik, mint egy dupla diódát, de inkább megkérdezem itt a fórumon, hátha valaki javított már ilyet. Ebből a furcsa diódából több is van benne, a vég részében 4db. A rajz szerint a dióda MA27A2, de nem tudom beazonosítani, milyen dióda lenne.
Kérem ha valaki javított már ilyet, segítsen. Már csak ennyi hibája lenne.
Várom válaszaitokat!
Üdvözlettel: saca200
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
