A tárgybéli termosztátot levették a falról, kivették az elemet. Mikor újra beletették az elemet 0 mért fokot ír ki. Látszólag egyébként minden rendben van vele. Ez hardveres probléma?
Teljesen idegen a számomra ez a művelet.Ha valaki csinált ilyent akkor kérek egy kis tanítást.
Alapfokon!.
Köszi Emil
Segítséget szeretnék kérni egy javításhoz!
Hibásan vásároltam egy Roland SPD-S sampling padot, kockáztatva, bízva abban, hogy talán meg tudom javítani.
Eredetileg nem csinált semmit, bekapcsolva csak a kijelző világított.
A készülék 9v-os külső táppal működik.
Belül a sasszin négy különálló táp áramkör van.
Egy áteresztő tranzisztoros stabilizátor a +9V -nak.
Egy dc/dc konverter (invertáló) a -9V-nak.
Ez a kettő az analóg audio műveleti erősítőkhöz kell.
Egy 7805 ic +5V a digitális rész számára.
És egy dc/dc konverter +3,3V szintén a digitális áramköröknek
Megbontva az első szemmel is látható hiba az volt, hogy szinte az összes elkó a táp tészben ki volt pukkanva.
Elkók cseréje után a készülék életre kelt, minden funkciója működik, csak egy baj van vele:
A hang kimeneten a hasznos hang mellett egy 2,5kHz-es sípolás is hallható, valamint mély hangok lejátszása esetén ez a jel még erősebben a hasznos jellre ráinterpolálva + egy oktávval feljebb is hallható (5kHz).
Arra gondoltam, hogy a táp felől érdemes kezdeni a nemkívánatos jel keletkezésének keresését.
Oszcilloszkóp híján egy HF erősítő bemenetével tudtam csak "ráhallgatni" a tápokra.
A zavar kis mértékben a +-9v os ágban jelen volt, (a +5v-ra már nem emlékszem) de amilyen ricsajt találtam a +3,3V-os tápágon, az katasztrófa.
Nem tudom, hogy normális dolog-e az, hogy a digitális áramkörök ijen nagy zajt csapnak a táp felé?
Elválasztottam a +3,3V-os tápágat, hogy üresjáratban megnézzem.
Egy 180Hz ismétlődési ciklusú tüske sorozatot találtam. Ezt hallgatva nem sípolás, hanem nyekergés, de valyon szabad-e ilyet csinálni egy DC/DC konverternek?
A DC/DC konverter rajza a csatolmányban.
A teljes készülék service manual-ját feltöltöttem, most a rendezetlen anyagok között megtalálható.
A tápon jelentkező zaj jelalakját képen csatoltam.
Nem tudom tovább keresni a hibát, amíg a tápot el nem csendesítem.
Konverter IC cserélve, ugyanaz a jelenség.
Tranzisztor cserélve, ugyanaz a jelenség.
Az időzítő kapacitást megmértem, elvilig jó, 170pF körüli.
Ilyen kapacitás mellett a DC/DC konverter ic-nek kb 100KHz-el kellene hasítania.
Szóval először is a DC/DC konverterrel kapcsolatban kérnék segítséget, mi lehet ez a zümmögő jelenség a kimeneten?
Minden segítséget köszönök!
András
