HAJDU 12S SM
5.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU 12S 12
Hajdu Aquastic 120l bojler termoszát évente elromlik
Most már gyűlölöm ezt a márkát. 5 éve cseréltem, addig a régi hajdu bojler volt, aminek fazékszerű az alja, a vízkő kiszedésén és az anódcserén kívül soha semmilyen baja nem volt, az alaplemez egyszer kilyukadt, míg végül kb. 25 év után a tartály is kilyukadt. Ez az aquastic két évet bírt probléma nélkül, a biztonsági kioldóval egybeszerelt termosztátot utána le kellett cserélni, mert a safety gombot állandóan kilökte, ez volt anno decemberben, azóta évente mindig decemberben ugyan úgy elromlik az utángyártott vagy gyári nem tudom, sose kérdeztem, ugyan ezzel a hibával. A tartály bele full tiszta, fűtőszálat is mindig fényesre tisztítom, évente szétszedem kitakarítani, ha kell ha nem. Elegem van már ebből a fos bojlerből, mert ennek éves szinten fenntartási díja van, méghozzá a termosztát csere miatt, ami mifelénk 4-5e-ért vehető bele, nem egy nagy összeg, de akkor is... Egy másik fórumon azt írták, hogy nem kell annyira feltekerni a hőfokot, mert akkor csinál ilyen problémákat. Most megnéztem, felmelegítettem, itt a probléma az, hogy a termosztát sose kapcsol le, ezért a biztonsági kioldó megoldja, nehogy szétforrjon. Most fog bele kerülni a 4. ugyan ilyen vacak, ami majd jövő decemberre ugyan úgy elromlik. Nálunk a vízmelegítés vezéreltről megy, emiatt okozhat kellemetlenségeket reggel a fenti probléma. A kérdésem az lenne, hogy mit csináljak most ezzel?laugh Van valakinek alternatív megoldásra ötlete? Arra gondoltam még, hogy készítek bele avr alapú termosztátot, az sose fog elromlani.
Hajdú Energolux 751.2 nem vesz vizet és forró (Megoldva)
Ős gépünk megint szivat :D
Víznyomás van, de nem veszi ki az öblítőt, oldalt felül ahol bemegy a víz forró a gép, hangja is alig van, mikor a vizet veszi.
Mire készüljek? Olyan macera lebontani, így előbb kérdezek. Zárlatos lehet a mágnesszelep?
Ha az rossz, sima Energomatból jó bele?
Pityesz
Hajdu Energomat centrifugálási probléma
Sziasztok! Muter mosógépe nem centrifugál rendesen. Ebben kérnék segítséget. A normál mosási ciklusok mennek rendesen oda vissza forog a dob, a víz szivattyú rendesen működik. Viszont amikor odaér a centrifugálási programhoz nem mindig indul el. Ha elindul akkor sem a teljes teljesítménnyel, nem pörög fel a fordulat. A segédfázis kondenzátor cserélve, értéke 16uF rendben, a régi és az új kondival is ezt csinálja. A bimetálos biztonsági fedél kapcsolók egyelőre kikötve, a helyzet nem változott. Amit még nem cseréltem illetve nem közöttem át az a fedél mágnes kapcsoló. Elképzelhető hogy ez is beleszól a fordulat felpörgésének hiányába? A mosás funkcióban akkor miért megy rendesen? Lehet még program kapcsoló probléma is? (Üresen csak a centrifugálástól indítva eddig még elindult, de volt már, hogy vizes ruhával próbáltam, akkor is felpörgött rendesen). Segítséget előre is köszönöm! László
hajdu tip:750 kapcsológomb pozícionálásában szeretnék segítséget kérni
Tisztelt fórumozók! Szeretnék segítséget kérni az alábbi problémában, a szerelési útmutatóból nem tudtam kiszűrni hogy, hogy is lenne az alapállás a kapcsolón és hogy hol kellene állnia a lemeznek: Sajnos az összes köröm letört róla, esetleg ha valaki tudja, hogy az illesztéshez, hogy kell rakni azt nagyon megköszönném :)
