HAJDU 707 WIRING-DIAGRAM
Type: (JPG)
633.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU 707 WIRING DIAGRAM
Hajdu Energomat centrifugálási probléma
Sziasztok! Muter mosógépe nem centrifugál rendesen. Ebben kérnék segítséget. A normál mosási ciklusok mennek rendesen oda vissza forog a dob, a víz szivattyú rendesen működik. Viszont amikor odaér a centrifugálási programhoz nem mindig indul el. Ha elindul akkor sem a teljes teljesítménnyel, nem pörög fel a fordulat. A segédfázis kondenzátor cserélve, értéke 16uF rendben, a régi és az új kondival is ezt csinálja. A bimetálos biztonsági fedél kapcsolók egyelőre kikötve, a helyzet nem változott. Amit még nem cseréltem illetve nem közöttem át az a fedél mágnes kapcsoló. Elképzelhető hogy ez is beleszól a fordulat felpörgésének hiányába? A mosás funkcióban akkor miért megy rendesen? Lehet még program kapcsoló probléma is? (Üresen csak a centrifugálástól indítva eddig még elindult, de volt már, hogy vizes ruhával próbáltam, akkor is felpörgött rendesen). Segítséget előre is köszönöm! László
Hajdu energomat 750 programhiba (megoldva?)
Kb. 40 éves Energomat mosógépem önállósította magát. Általában 40 fokos mosáson, centrifugálással mosunk.("A4" program) A hibát pár hete vettem észre; az öblítésnél van megkeveredve. A program szerint 3-4 öblítés rendesen lemegy (nem tudom, hány ciklus), majd a öblítőadalék tartályból bemossa az öblítőanyagot.Megcsinálja az öblítést, majd  leszivattyúzza a vizet, és centrifugálás helyett újra vizet enged a gépbe. Amíg engedi, a leeresztő csövön folyik is kifelé. Nem a szivattyú nyomja, csak csurog. Egyszer  megtelik, csinál egy öblítési ciklust, majd leereszti a vizet (szivattyúval). Ezt még egyszer megcsinálja, utána centrifugál.
Mi okozhatja a plusz öblítést, és merre keressem a hibát? A gép amúgy jól működött. Hibái voltak, de mivel a fontos alkatrészek még mindig beszerezhetőek, eddig sikerült mindent megoldani; nem vágyom a mostani szuper processzoros csodákra.
A probléma valószínűleg megoldva, okulásul leírom:.  a HE  Energomat fórumán hasonló hibával volt egy bejelentés , ezért kiszedtem a szivattyúra csatlakozó kétágú csövet, A gépbe egy darab fólia eshetett bele, a vizszint szabályzó gumicsövét részlegesen elzárta; nem tudott kijönni a gépből. A  kétágú gumicsöben megtaláltam.
. A cső amúgy tiszta volt, csak ez a fólia darab okozhatta a problémát. Összerakás után a tesztmosás sikeres volt, a hiba megszűnt.
Hajdu Aquastic 120l bojler termoszát évente elromlik
Most már gyűlölöm ezt a márkát. 5 éve cseréltem, addig a régi hajdu bojler volt, aminek fazékszerű az alja, a vízkő kiszedésén és az anódcserén kívül soha semmilyen baja nem volt, az alaplemez egyszer kilyukadt, míg végül kb. 25 év után a tartály is kilyukadt. Ez az aquastic két évet bírt probléma nélkül, a biztonsági kioldóval egybeszerelt termosztátot utána le kellett cserélni, mert a safety gombot állandóan kilökte, ez volt anno decemberben, azóta évente mindig decemberben ugyan úgy elromlik az utángyártott vagy gyári nem tudom, sose kérdeztem, ugyan ezzel a hibával. A tartály bele full tiszta, fűtőszálat is mindig fényesre tisztítom, évente szétszedem kitakarítani, ha kell ha nem. Elegem van már ebből a fos bojlerből, mert ennek éves szinten fenntartási díja van, méghozzá a termosztát csere miatt, ami mifelénk 4-5e-ért vehető bele, nem egy nagy összeg, de akkor is... Egy másik fórumon azt írták, hogy nem kell annyira feltekerni a hőfokot, mert akkor csinál ilyen problémákat. Most megnéztem, felmelegítettem, itt a probléma az, hogy a termosztát sose kapcsol le, ezért a biztonsági kioldó megoldja, nehogy szétforrjon. Most fog bele kerülni a 4. ugyan ilyen vacak, ami majd jövő decemberre ugyan úgy elromlik. Nálunk a vízmelegítés vezéreltről megy, emiatt okozhat kellemetlenségeket reggel a fenti probléma. A kérdésem az lenne, hogy mit csináljak most ezzel?laugh Van valakinek alternatív megoldásra ötlete? Arra gondoltam még, hogy készítek bele avr alapú termosztátot, az sose fog elromlani.
Hajdú Grácia 433DW mosogatógép nem melegít; NTC értékét szeretném megtudni
Tisztelt Kollégák! A fenti mosogatógép fűtőszála jónak tűnik, a vezérlés nem kapcsol. Az NTC hideg víznél kb. 73 kOhm. Kérdésem lenne: ez megfelelő érték? Köszönettel: Horváth József
