HAJDU ENERGOMAT HIM770 SM
14.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU ENERGOMAT HIM-770 HIM770 HIM 770
HAJDU FT-5 bojler elhasadt.
Szevasztok Egyik ismerősömnek elhasadt a HAJDU FT5 bojlerének a muanyag belseje,mert ugye nyomás alá tette,pedig magyarul rávan irva hogy nem szabad nyomás alá helyezni. Lehet e ezt ragasztani valamivel,illetve érdemes e vagy menyibe kerül bele egy uj.
Hajdú Energomat 750-es vízzáró szelep nem zár
Üdvözlet Mindenkinek! A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell. Köszönettel:Zola A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
Hajdú Grácia HA433 DW megoldódott
Szép napot mindenkinek! Hajdú Grácia mosogatógépünk megmakacsolta magát. Beengedi a vizet aztán nem indul el a keringető motor. Vár egy keveset megint enged be vizet, de a motor megint csak pihen. Szétszedtem, a vezetékeket kh.-ra megnéztem, nem találtam hibát, a motorra külön adtam 220-at elindul. A panelon szemrevételezéssel nem láttam hibát. A vízszintérzékelő bolondult meg? Nem tudom, hogy mennyi víznek kellene lennie első vízbeengedéskor a mosogató térben. Ha jól sejtem, a vízszint érzékelő amikor leállítja a beengedést akkor kellene indulnia a motornak de ezt nem teszi. A burkolat alja száraz, a "nikecel kapcsoló" rendben működik. Találkozott már valaki ilyen problémával? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. Csabesz Szép napot mindenkinek, asszony örül, sör a hűtőbe. A vezérlőpanelon kicseréltem a két kondit és lőn világosság, olyan mint új korában. Üdv : Csabesz
Hajdú keverőtárcsás mosógép fedélkeretet hogy lehet levenni? [Megoldva]
Sziasztok! Egy barátom kérdését továbbítom tapasztalt kollégák felé, Hajdú keverőtárcsás mosógép fedélkerete hogy jön le? http://heilmann.hu/spd/102-1/Mosogep-303-4---hez-fedelperem-zom- Üdv: Jácint
