Szép napot mindenkinek!
Hajdú Grácia mosogatógépünk megmakacsolta magát. Beengedi a vizet aztán nem indul el a keringető motor. Vár egy keveset megint enged be vizet, de a motor megint csak pihen. Szétszedtem, a vezetékeket kh.-ra megnéztem, nem találtam hibát, a motorra külön adtam 220-at elindul. A panelon szemrevételezéssel nem láttam hibát. A vízszintérzékelő bolondult meg? Nem tudom, hogy mennyi víznek kellene lennie első vízbeengedéskor a mosogató térben. Ha jól sejtem, a vízszint érzékelő amikor leállítja a beengedést akkor kellene indulnia a motornak de ezt nem teszi. A burkolat alja száraz, a "nikecel kapcsoló" rendben működik.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Üdv. Csabesz
Szép napot mindenkinek, asszony örül, sör a hűtőbe. A vezérlőpanelon kicseréltem a két kondit és lőn világosság, olyan mint új korában.
Üdv : Csabesz
Szevasztok
Egyik ismerősömnek elhasadt a HAJDU FT5 bojlerének a muanyag belseje,mert ugye nyomás alá tette,pedig magyarul rávan irva hogy nem szabad nyomás alá helyezni.
Lehet e ezt ragasztani valamivel,illetve érdemes e vagy menyibe kerül bele egy uj.
Már két napja kűszködök egy hajdú energomat 770-es mosógéppel.
A hibája az volt,hogy nincs fűtés.
A fűtőtest nem szakadt.
Az elektronikus fűtésszabályozóban a fűtőtesteket kapcsoló jelfogó érintkezője nem zárt mert a fegyverzet kikopott.
Cserélve de továbbra sincs fűtés.
A nyomáskapcsoló nem működik mert nincs a rendszerben elegendő nyomás.
Ha megfújom úgy van fűtés!
A mosógépet bekapcsolva először vízzel től fel a tartály ennek hatására a víz kiszorítja a levegőt a csőrendszerből aminek hatására be kéne kapcsolnia a nyomáskapcsolónak
A feltételezésem szerínt valahol elmegy a nyomás aminek kellene működtetni a nyomáskapcsolót.
A tartályból a csőrendszer kétfelé ágazik a szivattyú és a nyomáskapcsoló felé.
Lehet,hogy a szivattyú átengedi a levegőt?
Köszönöm a segítségeteket!
Űdv:József
Üdvözlet Mindenkinek!
A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell.
Köszönettel:Zola
A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
