A c28.4B tipusú centrifuga palástját kellene cserélni de elakadtam a dob kiszerelésénél. Hogyan kell azt levenni a motor tengelyéről? Erről a centrifugáról van szó: http://www.hajdurt.hu/products/28-2800-as-fordulatszamu.html
Eddig jutottam el.
Muter mosógépe nem centrifugál rendesen. Ebben kérnék segítséget. A normál mosási ciklusok mennek rendesen oda vissza forog a dob, a víz szivattyú rendesen működik. Viszont amikor odaér a centrifugálási programhoz nem mindig indul el. Ha elindul akkor sem a teljes teljesítménnyel, nem pörög fel a fordulat. A segédfázis kondenzátor cserélve, értéke 16uF rendben, a régi és az új kondival is ezt csinálja. A bimetálos biztonsági fedél kapcsolók egyelőre kikötve, a helyzet nem változott. Amit még nem cseréltem illetve nem közöttem át az a fedél mágnes kapcsoló. Elképzelhető hogy ez is beleszól a fordulat felpörgésének hiányába? A mosás funkcióban akkor miért megy rendesen? Lehet még program kapcsoló probléma is? (Üresen csak a centrifugálástól indítva eddig még elindult, de volt már, hogy vizes ruhával próbáltam, akkor is felpörgött rendesen).
Segítséget előre is köszönöm!
László
A cím mindent elárul.
Újat tudnék rendelni de egy használt jobban megfelelne, az ára miatt :) .
Hellótok!
Van egy Hajdu EnergoLux mosógép, ami mosás közben egyszer csak nem vett fel több vizet. Az ajtó forró volt, és a mosásidő elhúzódott több, mint 3 óra hosszat. Felemelve az ajtót a benne lévő nedves ruha forró volt (víz nem volt a dob alján), visszacsukva az ajtót, befejezte a mosást, de új program indításánál (11C) már nem vett be vizet, egyébként lefutott a program.
Hogy tudom eldönteni, hogy s vízbeeresztő mágnes, vagy a vízmennyiség jelző hibásodott meg?! Egyáltalán: ezek között kell keresni a bűnöst?
üdv:szuts
