HALLICRAFTERS DD1 0,6...36MHZ HF COMMUNICATIONS DIVERSITY RECIEVER 1937 SM
2.8 MB
Looking for similar hallicrafters manual?
    DD-1 HF RECIEVER DD1 6...36MHZ 1937 DD ... 36 MHZ
BEAG AE110/A-10W csöves erősítő
Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK. Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy, rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított", (mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl. A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem. Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
FMG12 tranzisztor helyettesítése...
Sziasztok! Egy eszközben a címben említett FMG12 -es dual tranzisztort (smt tok, közös emitter) kellene cserélnem, de ilyen alkatrészt nem találok sehol. Valaki tudna segíteni!? Akár helyettesítővel is ami talán kapható. Köszi!!!
Alpine 4311 High-Low-Adapter (Magas-Alacsony adapter?)
keres Service Manual vagy kapcsolási rajz vagy más eszköz köszönöm
C AUDIO ST600 recseg a magas hangsugárzó
Van egy hibás C AUDIO ST 600 végfokom aminek az egyik oldala végfokos volt. A feteket megrendeltem (gyári hitachi) kicseréltem. Az erősítő működik, de nagy hangerőnél a magas recseg a javított oldalon. Még olyan jelenség van, hogy a nem javított oldalon emelem a hangerőt a javított oldal magassugárzója recseg aminél a hangerő teljesen le van véve, olyan mintha áthallás lenne a két oldal között. Találkozott valaki ilyen hivával?
Opampok cserélve, de a hiba mindig fenn áll.
