HALLICRAFTERS S-15 RECEIVER.
345.5 KB
Looking for similar hallicrafters manual?
    S-15 S15 15
Yamaha RX-V571 firmware-je megvan valakinek?
Van egy hibás RX-V571-esem. Az utolsó lehetőségnek tűnik a megjavítására, ha letöltöm rá a firmware-t.
A szervízkönyv szerint az "RXV571-xxxx.bin" fájl kell. A neten nem érhető el, lehetséges, hogy a gyártó sosem adott ki firmware frissítést erre a modellre.
Létezhet esetleg közös fájlban a HTR-5064-gyel vagy akár az RX-V471/HTR-4064-gyel.
Van firmware a neten az RX-V671-re és az RX-V573-ra is, csak pont az 571-esre nincs.
köszönettel, István
Panasonic SA-AK12 táv.
Üdv mindenkinek. A távirányító teszterel jó (úgy villog a vissza jelző led mint más távval ) de a hi-fi nem reagál rá . Rá mértem az opto vevő kimenetén 20mV szabályos négyszög jel van , akár melyik gombot nyomom a távon . Szerintem ez a 20mV kevés , de a négyszög jel sem nem o.k. , másik táv vagy hi-fi nincs hogy le tudjam ellenőrizni mi a rossz. Valami ötlet ?
Panasonic sc-ua30 kijelző hiba
A fenti készüléknek nem működik a kijelzője. Minden funkció megy, csak sötét a kijelző. Rajzot keresnek hozzá, sajnos én nem találtam sehol semmit. Esetleges merre érdemes elindulni a hiba kereséssel? A készülék még nincs nálam.
Köszönöm előre is a segítséget.
Kerámia rezonátor elromolhat?
Valamiért nem oszcillál egy Yamaha erősítő processzorának a kerámia rezonátora (CSTCE12M0G55).
Ez elromolhat, vagy inkább a processzor hibás? Az XIN és XOUT pontokon csak nagyon kis feszültség van. Elvileg tápfesz fele körüli kellene legyen, ugye?
