üdv: ez a páka csak 300W-os, elég kis teljesítményű
Vennék hozzá nagyobb fejet, de gondolom, ehhez a táp részét is át kellene alakítani
Csinált ilyet valaki?
Rajzom nincs hozzá (a Wantedbe feltettem)
Kaptam Dániából egy ilyen jószágot:
http://yousee.dk/~/media/pdf/Hjaelp%20og%20support/YouBio/YouBio%20Ops%C3%A6tningsmanual.ashx
A kis kacat nagyon cuki, minden tud, ami nekem kellene, egy dolgot kivéve, Angolul, vagy Magyarul.. Ez csak Dánul tud, vagy én nem tudom, hogy hol lehet értelmesen átállítani..
Találkozott valaki ezzel a dobozzal? Életre kellene keltenem, digihez.. Google millió találatot ad, de vagy nem angol, hanem fura karakterek kupaca, vagy nem erről szól. Lehet ezt valahogy használni idehaza, akár FW módosítással?
Elvileg Netgem 7700 az eredeti, nem YouSee számára gyártott típus.
Kaptam egy kínai piaci kis rádiót javításra , és meg is találtam a hibát.
Nevezetesen a kis SMD végfok a hibás.
Kiforraszotttam és a "zárlat megszünt".
Viszont ami az IC SMD kódod illeti : SA6M1[pont]1 tehát SA6M1.1 van feltüntettve az alsó sorban az SMD IC-n. a felső sorban pedig : "8002". az SMD tokozat SO-8 .
Ennek az SMD IC-nek a beazonsításában szeretnék segítséget ,kérni ,.
Előre is nagyon szépen köszönöm Mindenkinek a segítséget !
Üdv : Lengyel Jozsef
Javításon van nálam ez a 9V 1.5A kapcsolóüzemű tápegység, amibe a hálózati kondenzátor láb felszakadás után felrobbant az IC, de sajna az IC-n nincs semmilyen adat!
Esetleg nem találkozott valaki ilyen táppal?
Mi lehet az IC típusa?
Köszönöm, ha tudtok segíteni.
