HALLICRAFTERS SX-110 0,53..34MHZ SW RECEIVER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
1.6 MB
Looking for similar hallicrafters manual?
    SX-110 SW RECEIVER SX110 53..34MHZ SX 110 53 .. 34 MHZ
Távszabályozó JÓ? (Csak az infra!)
Hello, felmerül, hogy a távszabályozó jó-e. Ha infra, akkor elő kell venni a bármilyen fényképezős mobilt, vagy bármilyen digitális kamerát, vagy fényképezőgépet és meg kell "nézni" vele. Ha JÓ, akkor CSAK akkor látod világítani -villogva- az infra LED-et, ha valóban jó. Ha mindíg világít villogva...."valaki" nyomva tart egy gombot.... Ha folyamatosan világít akkor be..t a proci.... Ha nem világít soha, akkoris keresd meg a hibát.... Látod?
Fisotech dvr-ft-ahd4mp rögzitő a logonál megáll
Üdv mindenkinek.
a fenti rögzitő csak a logóig jut el...ott megáll és vár...a tápja jó..belső tápok is jónak néznek ki..vinyo forog...bekapcs után a led 3(zöld) led virit egy darabig..viszont a led2 (piros) led folyamatosan világit..
létezik ehhez a szerkezethez valamiféle külső reseteléli vagy egyéb megoldás amivel életre lehetne kelteni..
Köszi.
Üdv. LF
Solder Peak SP80 Beállított hőmérséklet nem megfelelő (Megoldva)
Sziasztok, hoztak hozzám ma egy Solder Peak SP80-as forrasztó állomást olyan gonddal hogy 150 fokra állítva is füstöl a páka. Bekapcsolás után 150-re állítva valóban felmegy 400 fok felé is. Hitelesített hőmérővel mérve. Szétszedtem a pákát és kicsit meglepődtem :D Nincs thermo elem :S Kerámia fűtőrúd amire megy a kék és piros vezeték (G-R) és körülötte egy spirál rugó amire megy a fekete vezeték (E) jelöléssel. Valaki megvilágosítana eme megoldással kapcsolatosan? :D Nagyon nem értem a működését hogy mi alapján méri hőfokot. Üdv.: Irkax
HP Projektor VP-6311
HP Projektor VP-6311 keresek komplett HP L1695A lámpa modul nem működő is érdekel a szakzerviz bemérte rossz az izzó. És ki is vette a modult. ha van valakinek egy rossz modul megköszönném.
