HALLICRAFTERS SX62B SM
OTHER - SERVICE MANUAL
2.3 MB
Looking for similar hallicrafters manual?
HALLICRAFTERS SX62B SM service manual (1st page)
Preview of HALLICRAFTERS SX62B SM [1st page]
HALLICRAFTERS SX62B SM service manual (2nd page)
Preview of HALLICRAFTERS SX62B SM [2nd page]
    SX-62B SX62B SX 62
Cree elemlampa nem vilagit --- Megoldva ! ---
Vasaroltam az oszeren egy elemlampat.
Nagyon masszivnak tunik, 3 darab 18650 jar bele, halozati toltovel volt es ... olcso.
Itthon rajottem, hogy egy akku teljesen rossz.
Nem baj, a 3 akku parhuzamosan van benne, ahogy a dobozan is irja, mukodik 1, 2 vagy 3 akkuval is.
Attol fuggetlenul elokerestem egy akkut.
Hmmm... az akkukontak le van torve.
Nem baj, vettem egy 18650 elemtartot, leszereltem a rugot es atszereltem a lampa elemtartojaba.
Itt jott a meglepetes. Teljesen sotet kellett ahhoz, hogy rajojjek, hogy tulajdonkeppen a lampa vilagit, de hihetetlen pici fennyel.
Szetszereltem. Nyilvan, olcso kinai munka, de nem latom a hibat.
A fenyforras egy Cree led, teszterrel jol vilagit. A teszter 2.5V-ot ad neki, de nyilvan a munkaaram toredekevel hajtja meg.
Gondolkoztam, de leginkabb azt hiszem, rossz erteku alkatreszt forrasztott be a kinai es gyarilag hibas volt a lampa.
A FET egy 9435 tipusu, megkapja a teljes tapot, de tul alacsony feszultseget ad a ledre.
Nyilvan tudom, hogy ez nem egy egyenfeszultseg, hanem impulzus uzemmodban hajtja meg, de nincs szkopom.
Egyenaramban merve a FET kimeneten kb 2.2V van, ezzel alig vilagosodik meg a LED.
Az egesz lapon 6 alkatresz van: 3 ellenallas, egy SMD kondi, a FET es egy 6 labas kapcsolo IC
Nyilvan tudom, hogy fillerekert adnanak Alin egy drivert hozza, de elg sok ido.
Probaltam a lampat labortaprol betaplalni, 4.1V feszultseggel es 1mA-t sem vett fel.
Elvileg megy a teljes fenyero/tompitott feny/pislogo feny, csak minden nagyon kis fenyerovel.
Valakinek lenne otlete, mit probalhatnek meg?
Leszállófény LED driver IC meghatározás (Ukrán gyártmány)
Hozzám került egy LED-es leszállófény, ami kb 30mp üzemelés után végleg kihunyt.
Sajnos a driver IC-ről lecsiszolták a típusjelzést. Maga az áramkör nem egy nagy bonyolultságú,
de hasonló drivert nem találtam még és ebben kérném a segítségeteket.
Az áramkört visszarajzoltam, bár furcsaság azért van benne számomra, az áramfigyelő ellenállások terén.
Átmértem, de gubancot nem találtam. A LED-eket nagyító alatt megvizsgálva, gyanús, hogy mindkettő eltávozott az örök elektronfelhőbe.
A NYÁK alu hordozón van, így a vonalakat nehezen lehet azonosítani, mi merre megy.
Üdv,
Nándi
Akkutöltö
Sziasztok! A napokban hozott valaki hozzám egy akutöltöt ,amit figyelmetlenségböl forditott polaritással kötöttek rá az akumulátorra ,és természetesen be is kapcsolták ,és csak akkor vették észre hogy "valami zür van "amikor már füst is lett.Szétbontottam a trafo és az egyenirányitó hid megbirta a "tüzkeresztséget" ,a töltöáram utjában be volt iktatva gyárilag egy 10A biztositék ,de sajnos egy elözö "balesetkor" a tulaj nagy okosan kicserélte 30A értéküre igy az most nem égett ki , viszont van elötte két fehér szinü kerámia ellenállás 5wattos tipus szintén a töltáram utjába beiktatva,és ez megszakadt.Na most nem vagyok biztos benne hogy jol értelmezem e az ellenállás értékét az olvashato rajta :5W0 ,majd egy ohm jelzés következik .ujra egy 0,utána 1 és egy J betü.Én azt gondolom hogy 0.01ohmos 4wattos ellenállás akar lenni .de legyetek szivesek világositsatok fel hogy igy van e?Azért kellene tudjam a pontos értékét mert erröl az ellenállásrol vesz le egy ic "referencia "feszültséget és 4 darab leddel kijelzi hogy mikor van feltöltve az akku .A tulaj elmondésa szerint amig müködött , amikor rátette az akura mind a 4 led világitott ,aztán ahogy töltödött fel az akku ,ugy aludtak ki sorra a ledek .mikor már egy sem égett akkor fel volt töltve az akumlátor.Gondolom hogy nem lehetett itt nagy értékü ellenállás mert akkora töltöáramot is nagymértékben befolyásolná...Elöre is köszönöm bárkinek a segitségét . :help: :help:
CB rádió bot antenna
Sziasztok.. Van egy AM/FM ALBRECHT AE-5280 -as CB rádióm, ahoz szeretnék egy bot antennát készíteni. Ha valaki tud abban segíteni, hogy milyen méretek vannak (pálca átmérő, hossza, és illesztése). :help: Üdv: Miklós
