Leszállófény LED driver IC meghatározás (Ukrán gyártmány)
31 posts / 0 new
kovacsna_mb
Hozzám került egy LED-es leszállófény, ami kb 30mp üzemelés után végleg kihunyt.
Sajnos a driver IC-ről lecsiszolták a típusjelzést. Maga az áramkör nem egy nagy bonyolultságú,
de hasonló drivert nem találtam még és ebben kérném a segítségeteket.
Az áramkört visszarajzoltam, bár furcsaság azért van benne számomra, az áramfigyelő ellenállások terén.
Átmértem, de gubancot nem találtam. A LED-eket nagyító alatt megvizsgálva, gyanús, hogy mindkettő eltávozott az örök elektronfelhőbe.
A NYÁK alu hordozón van, így a vonalakat nehezen lehet azonosítani, mi merre megy.
Üdv,
Nándi
gbenyov
gbenyov's picture
Szervusz kovacsna_mb!
Remélem hasznosíthatod, hogy találtam egy eddig ismeretlen (bár "uniman" lehet, hogy megtalálja) típusú LED drivert.
A kapcsolási rajza hasonló az eddig ismertetett típusokhoz, de abban azonban mégis különbözik az eddig megismertektől, ha nagyon széles LED feszültség tartományban is, kiváló hatásfokkal dolgozik.
Az IC-ről (nehezen) leolvasható jelzés: 27JL6F09. A helyreállított kapcsolás érdekessége még, hogy az R1 pozícióban eredetileg 3 db. alkatrész volt párhuzamosan kapcsolva. Egy leégett induktivitás, egy szétégett ellenállás, és egy átütött kondenzátor.
A helyreállított panel:
A fiókomban lévő összes kis LED panelt rákapcsoltam, és alábbiakat lehetett mérni:
LED feszültség [V] LED áram [mA] LED teljesítmény [W] Hál.feszültség [V]
0,10 116,00 0,01 225
1,00 92,00 0,09 225
1,89 86,00 0,16 225
4,50 45,00 0,20 225
5,32 43,70 0,23 225
50,00 72,00 3,60 215
50,50 72,60 3,67 214
57,00 73,00 4,16 208
57,60 72,60 4,18 206
68,60 73,10 5,01 200
83,30 76,80 6,40 184
88,30 73,90 6,53 132
Az IC láthatóan zárlati áramvédelemmel is rendelkezik! Ilyenkor a bemeneti áram szinte nulla.
A bemeneti terhelésfüggő feszültségcsökkenést a előtétre kapcsolt "biztonsági" izzólámpa okozza.
Az is kiderült, hogy alkalmas a kapcsolás a 110-127VAC működésre is, változtatás nélkül.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Hihetetlen vagy komolyan!:)
Nagyon köszönöm! A küldött anyagokat is!
Az YL1570 nagyon erre a kapcsolásra hajaz!
Üdv,
​​​​​​​Nándi
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
nincs mit
most már tudjuk hogy Hongkong az Ukrajnában van:)
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
:D
Már csupán a lábkompatibilitással van gond.
Üdv,
Nándi
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Szia kovacsna_mb!
Két okból írok:
1. "Hasonló drivert nem találtam..."
2. Szép rajzot tettél fel...
Én is adok valamit.
A kép mégnagyobb felbontásban innen lentről is letölthető, kétféle formátumban.
Más: minden kiforrasztás nélkül meg kell nézned a LED-jeidet. 3V és 15V között adj rá egyenként feszültséget. Óvatosan emeld 20-ig. Ha nem világít nyugodtan fordítsd meg a polaritást és kezd előlről.
Előnyös, ha van 100mA-es áramkorlátod, nem feltétlenül kell.
Namármost: világítanak?
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Szia Gábor!
Zsugori kollégának hála ez nagyon hasonló dolog:
http://img.radiokot.ru/files/119311/1s87mu4xkf.jpg
http://www.m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3596475
Kérdés , mi a driver típusa.
Üdv,
Nándi
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Kedvet kaptam általad a hibás LED lápáim ellenőrzésére, esetleges világítást is kicsikarni.
A 6 db. LED-et ellenőrizve jónak bizonyultak, kb. 10V az üzemi feszültség/darab értéket mértem.
A darabnak én is lerajzoltam a "móricka" kapcsolási rajzát, és kimértem az alkatrészeit, a hibásakat keresve.
Az R6-os és RB ellenállások voltak szakadtak. Minden más alkatrész hibátlannak bizonyult.
Érdekes, hogy az MC5831B IC katalógusát nem találom sehol, mintha nem is létezne.
A rajzát összehasonlítva az általam adott rajzgyűjteménnyel látható, hogy majdnem 100% megegyezik PB2831A bekötésével.
A mérések a már működő lámpán:
LED-ek száma: 6 db.
Összegzett LED feszültség: 60V
LED áram: 59mA
Bemenő feszültség: 225VAC
Bemeneti áram:13,2mAAC
A szabályzó hatásfoka:84%
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
tessék
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Hello zsugori!
Genie vagy! (Én nem találtam rá ezekre. Az én Kuglim nem gurul olyan jól mint a Tied.)
Most kezdhetek kínaiúl is tanulni. (Nem elég nekem a magyar, az orosz, az arab, a német, az angol, meg az olasz sem!)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia gbenyov!
Nem, nem zsugori keres jól. A dokumentumok keresik zsugorit! Tudod, zsugori a dokumentumok Chuck Norrisa laugh
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ha jól tudom, a kínaiak nem guglit használnak keresőnek, más a rendszerük
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia !
A kínaiak európai ajánlata az opera, az uc , a cm , a baidu ,...stb.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Jácint !
Zsugori jobban keres mint a Soros fvérek a New Yorki börzén . Már
​mint az interneten .wink
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:
http://budgetlightforum.com/node/63749
itt 2105  és1818   látszik
Egy motoros lámpában MP1410 volt
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Igen ezt láttam én is. Viszont ez a zéner-es változat.
Bár e mentén is lehet kutakodni.
Amúgy az is lehet, hogy a nálam lévő példányon az IC-re elfelejtette a kódot rágravírozni a kis kínai.
Üdv,
Nándi
Vote up!
You voted ‘up’
huzitibi
huzitibi's picture
Gábor !  Ha 100 mA-rel próbálod ki a ledet, az elég jól el tud vakítani. Én az asztali áramgenerátorom minimumával, 3,8 mA-rel próbálok. Működőképesség, polaritás tesztre az is elég, ráadásul 20 V-ról egy sima kis tranyóval is megoldható. Az más kérdés, hogy utána névleges árammal is próbálni kell, de akkor már fixen bekötve is megteheted úgy, hogy nem kell belenézni a ledbe. (Volt már, hogy 4 mA-ről tartósan ment a led, de 150mA-nál átment "villogóba".)
Nándi !   A rajzon az ellenállás értékeket javítsd át "200"-ról (=20 Ohm) R200-ra (=0,200 Ohm), mert a képen látni, hogy az. Eszerint vagy 2 A a led áram, ami reális. Kérdés, hogy az IC tud-e annyit (mert nem mindegyik kultiválja), és lehet, hogy ezért volt ilyen rövid életű.
üdv.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Igen, azt elnéztem/Írtam!!
Köszi az észrevételt!
Nándi
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Hello huzitibi!
A Feszültség
-A fehér LED-ekről megjelenésük után azt tudtuk, hogy kb. 3V nyitóirányú feszültséggel működnek. Létezett olyan lámpa, amiben 60 darab LED volt sorbakapcsolva. (Persze, ez a megoldás nagyon rossz, mert a megbízhatóság (MTBF= Mean Time Between Factor) végzetesen jelentősen csökken, a lámpa megbíhatósága, élettartama az egyetlen LED értékének éppen a 60-ad része lesz.)
-MA viszont gyakori az a helyzet, hogy olyan fehér LED-ekből áll a lámpa, amelyek kb. 10V nyitóirányú feszültséggel működnek. Van tehát ma olyan lámpa, amiben 8 darab LED van sorbakapcsolva és ezért 88V feszültség táplálja. (Persze, ez a LED megoldás jelentősen javítja a megbízhatóság (MTBF) értéket.)
Tehát a mai LED-ek JÓ/NEMJÓ vizsgálatához olyan feszültségforrás kell, amelyik 2V és 15-20V között szabályozható.
Az Áram
-A régi és a mai LED-ek nagyon hasonlóan viselkednek a FÉNYTELJESÍTMÉNY/ÁTFOLYÓÁRAM karakterisztika szempontjából. Nekem még nem áll rendelkezésre hiteles adat, de a tapasztalatom az, hogy a névleges áram akár 10000-ed (!) részével is már láthatón világítanak.
Tehát a LED-ek JÓ/NEMJÓ vizsgálatához már MIKROAMPER nagyságú áram is megfelelő. Csak ezután kell kipróbálni a névleges árammal is. Figyelemmel kell lenni, hogy a LED-ek melegszenek, a megfelelő hűtésről gondoskodni kell! (Sok LED-es "gyári fusi" lámpa ezt nem oldja meg. A LED csipek felforrósodnak és tönkremennek.)
Vote up!
You voted ‘up’
huzitibi
huzitibi's picture
Szia Gábor !
Azt értem, amit írtál, csak azt nem, hogy miért. Csak arra akartam felhívni az utókor figyelmét, hogy néhány mA-rel kényelmesen tesztelhetünk. Egyébként említett áramgenerátorom 30 V-ig bírja, úgyhogy egychipes (3 V-os) ledből 8-9 sorba kötöttet is meghajt. Mert így szoktam kipróbálni az ilyen sorokat. Az áramgenerátor pl. negatív vezetékét a ledsor negatív végpontjára teszem, a + vezetéket az első led anódjára, ha az jó, akkor a + vez. tovább a 2. led anódjára, így a két led már sorba kötve világít. Így tovább, amíg a fesz. elég. Akkor a - vez. az utolsó jónak mért led katódjára és folyt. A "rekordom" 80 db "5730"-as led simán sorba kötve. Annak a vezérlése volt kacifántosabb: egyrészt az IC-s áramkör 3 példányban megépítve és azok simán párhuzamosan kötve, másrészt az IC 3 ponton csatlakozott a ledsorhoz: a ledsor negatív végpontja, ill. az onnan számított 10. és 20. led anódja. Mivel az IC-t nem sikerült beazonosítani, így lövésem sincs, miért ilyen furmányos a rajz.
üdv.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Szia,huzitibi!
Szinte minden alkalommal újabb és újabb IC-kkel találkozom Én is. Ismeretlen belső kapcsolásokkal. Én is tanulok....
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: van olyan ledes lámpa, amely nem egyenáramot kap, hanem impulzus vezérlést.
Vote up!
You voted ‘up’
Oscarrr
MTBF= Mean Time Between Failures, a meghibásodások közt átlagosan eltelt időt jelenti.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Szia Oscarrr!
Köszönöm!...Nem figyeltem a "Failures" szóra...
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Szia Gábor!
Köszönöm a rajzokat. Jó eséllyel ebből lesz valamelyik. Én ezt a BP sorozatot nem láttam még.
Igazából nem a javítással, vagy tesztelési lépésekkel van gondom.
Sajnos nincs tápegység most a kezem alatt, kicsit "vak" is vagyok így.
A LED-ek tesztelése ezért is maradt el, de majd megoldom másképp.
A szép rajz kapcsán, mire gondolsz?
Köszönöm a segítséged!
Üdv,
Nándi
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Szervusz kovacsna_mb Nándi!
Éppen a korábban kidöglött LED-es lámpáimmal foglalkoztam, amikor megláttam a rajzodat és rögtön rájöttem, hogy pont ilyenek vannak a kezemben.
(Láthatod, hogy itt a tanyán is több LED-es infót tettem közzé az utóbbi napokban.)
Percekkel az írásod olvasása előtt nyomtattam ki magamnak a Neked küldött kapcsolási rajz gyűjteményem.
Hasznosak még SzBálint mellékletei is. Köszönjük Neki!
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Szia Gábor!
Na akkor pont jó időben jött a cikk.:)
A héten valamikor, letesztelem a LED-eket is.
Valószínű a driver-t leveszem, mert gyanús, hogy zárlatos, így a sima mérések tévútra visznek.
Gondolok itt a FET oldalára az IC-nek.
Köszi a segítséged.
Üdv,
Nándi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
