Hozzám került egy LED-es leszállófény, ami kb 30mp üzemelés után végleg kihunyt.
Sajnos a driver IC-ről lecsiszolták a típusjelzést. Maga az áramkör nem egy nagy bonyolultságú,
de hasonló drivert nem találtam még és ebben kérném a segítségeteket.
Az áramkört visszarajzoltam, bár furcsaság azért van benne számomra, az áramfigyelő ellenállások terén.
Átmértem, de gubancot nem találtam. A LED-eket nagyító alatt megvizsgálva, gyanús, hogy mindkettő eltávozott az örök elektronfelhőbe.
A NYÁK alu hordozón van, így a vonalakat nehezen lehet azonosítani, mi merre megy.
Üdv,
Nándi
Szervusz kovacsna_mb!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/27jl6f09.png)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/27jl6f09_20200417_225751_dxo_1.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/27jl6f09_20200417_225927_dxo.jpg)
Remélem hasznosíthatod, hogy találtam egy eddig ismeretlen (bár "uniman" lehet, hogy megtalálja) típusú LED drivert.
A kapcsolási rajza hasonló az eddig ismertetett típusokhoz, de abban azonban mégis különbözik az eddig megismertektől, ha nagyon széles LED feszültség tartományban is, kiváló hatásfokkal dolgozik.
Az IC-ről (nehezen) leolvasható jelzés: 27JL6F09. A helyreállított kapcsolás érdekessége még, hogy az R1 pozícióban eredetileg 3 db. alkatrész volt párhuzamosan kapcsolva. Egy leégett induktivitás, egy szétégett ellenállás, és egy átütött kondenzátor.
A helyreállított panel:
A fiókomban lévő összes kis LED panelt rákapcsoltam, és alábbiakat lehetett mérni:
Az IC láthatóan zárlati áramvédelemmel is rendelkezik! Ilyenkor a bemeneti áram szinte nulla.
A bemeneti terhelésfüggő feszültségcsökkenést a előtétre kapcsolt "biztonsági" izzólámpa okozza.
Az is kiderült, hogy alkalmas a kapcsolás a 110-127VAC működésre is, változtatás nélkül.
szia
ln2547 stb.. HM9913
2/3 stimmel https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pdf-down/L/N/2/LN2544-natlinear.pdf
yl1570
Hihetetlen vagy komolyan!:)
Nagyon köszönöm! A küldött anyagokat is!
Az YL1570 nagyon erre a kapcsolásra hajaz!
Üdv,
Nándi
szia
nincs mit
most már tudjuk hogy Hongkong az Ukrajnában van:)
:D
Már csupán a lábkompatibilitással van gond.
Üdv,
Nándi
szia
cseréld ki http://www.light-test.info/en/faq-en/171-cree-xm-l-1000-chinese-lumens
Szia kovacsna_mb!
Két okból írok:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/led_kis-meghajtok_0.jpg)
1. "Hasonló drivert nem találtam..."
2. Szép rajzot tettél fel...
Én is adok valamit.
A kép mégnagyobb felbontásban innen lentről is letölthető, kétféle formátumban.
Más: minden kiforrasztás nélkül meg kell nézned a LED-jeidet. 3V és 15V között adj rá egyenként feszültséget. Óvatosan emeld 20-ig. Ha nem világít nyugodtan fordítsd meg a polaritást és kezd előlről.
Előnyös, ha van 100mA-es áramkorlátod, nem feltétlenül kell.
Namármost: világítanak?
Szia Gábor!
Zsugori kollégának hála ez nagyon hasonló dolog:
http://img.radiokot.ru/files/119311/1s87mu4xkf.jpg
http://www.m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3596475
Kérdés , mi a driver típusa.
Üdv,
Nándi
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/mc5831b_img_2642_dxo.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/mc5831b_img_2640_dxo_0.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/mc5831b_20200412-232830_p1.jpg)
Kedvet kaptam általad a hibás LED lápáim ellenőrzésére, esetleges világítást is kicsikarni.
A 6 db. LED-et ellenőrizve jónak bizonyultak, kb. 10V az üzemi feszültség/darab értéket mértem.
A darabnak én is lerajzoltam a "móricka" kapcsolási rajzát, és kimértem az alkatrészeit, a hibásakat keresve.
Az R6-os és RB ellenállások voltak szakadtak. Minden más alkatrész hibátlannak bizonyult.
Érdekes, hogy az MC5831B IC katalógusát nem találom sehol, mintha nem is létezne.
A rajzát összehasonlítva az általam adott rajzgyűjteménnyel látható, hogy majdnem 100% megegyezik PB2831A bekötésével.
A mérések a már működő lámpán:
LED-ek száma: 6 db.
Összegzett LED feszültség: 60V
LED áram: 59mA
Bemenő feszültség: 225VAC
Bemeneti áram:13,2mAAC
A szabályzó hatásfoka:84%
szia
tessék
Hello zsugori!
Genie vagy! (Én nem találtam rá ezekre. Az én Kuglim nem gurul olyan jól mint a Tied.)
Most kezdhetek kínaiúl is tanulni. (Nem elég nekem a magyar, az orosz, az arab, a német, az angol, meg az olasz sem!)
Szia gbenyov!
Nem, nem zsugori keres jól. A dokumentumok keresik zsugorit! Tudod, zsugori a dokumentumok Chuck Norrisa![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
szia: ha jól tudom, a kínaiak nem guglit használnak keresőnek, más a rendszerük
Szia !
A kínaiak európai ajánlata az opera, az uc , a cm , a baidu ,...stb.
Szia Jácint !![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Zsugori jobban keres mint a Soros fvérek a New Yorki börzén . Már
mint az interneten .
szia:
http://budgetlightforum.com/node/63749
itt 2105 és1818 látszik
Egy motoros lámpában MP1410 volt
Igen ezt láttam én is. Viszont ez a zéner-es változat.
Bár e mentén is lehet kutakodni.
Amúgy az is lehet, hogy a nálam lévő példányon az IC-re elfelejtette a kódot rágravírozni a kis kínai.
Üdv,
Nándi
Gábor ! Ha 100 mA-rel próbálod ki a ledet, az elég jól el tud vakítani. Én az asztali áramgenerátorom minimumával, 3,8 mA-rel próbálok. Működőképesség, polaritás tesztre az is elég, ráadásul 20 V-ról egy sima kis tranyóval is megoldható. Az más kérdés, hogy utána névleges árammal is próbálni kell, de akkor már fixen bekötve is megteheted úgy, hogy nem kell belenézni a ledbe. (Volt már, hogy 4 mA-ről tartósan ment a led, de 150mA-nál átment "villogóba".)
Nándi ! A rajzon az ellenállás értékeket javítsd át "200"-ról (=20 Ohm) R200-ra (=0,200 Ohm), mert a képen látni, hogy az. Eszerint vagy 2 A a led áram, ami reális. Kérdés, hogy az IC tud-e annyit (mert nem mindegyik kultiválja), és lehet, hogy ezért volt ilyen rövid életű.
üdv.
Tibi
Igen, azt elnéztem/Írtam!!
Köszi az észrevételt!
Nándi
Hello huzitibi!
A Feszültség
-A fehér LED-ekről megjelenésük után azt tudtuk, hogy kb. 3V nyitóirányú feszültséggel működnek. Létezett olyan lámpa, amiben 60 darab LED volt sorbakapcsolva. (Persze, ez a megoldás nagyon rossz, mert a megbízhatóság (MTBF= Mean Time Between Factor) végzetesen jelentősen csökken, a lámpa megbíhatósága, élettartama az egyetlen LED értékének éppen a 60-ad része lesz.)
-MA viszont gyakori az a helyzet, hogy olyan fehér LED-ekből áll a lámpa, amelyek kb. 10V nyitóirányú feszültséggel működnek. Van tehát ma olyan lámpa, amiben 8 darab LED van sorbakapcsolva és ezért 88V feszültség táplálja. (Persze, ez a LED megoldás jelentősen javítja a megbízhatóság (MTBF) értéket.)
Tehát a mai LED-ek JÓ/NEMJÓ vizsgálatához olyan feszültségforrás kell, amelyik 2V és 15-20V között szabályozható.
Az Áram
-A régi és a mai LED-ek nagyon hasonlóan viselkednek a FÉNYTELJESÍTMÉNY/ÁTFOLYÓÁRAM karakterisztika szempontjából. Nekem még nem áll rendelkezésre hiteles adat, de a tapasztalatom az, hogy a névleges áram akár 10000-ed (!) részével is már láthatón világítanak.
Tehát a LED-ek JÓ/NEMJÓ vizsgálatához már MIKROAMPER nagyságú áram is megfelelő. Csak ezután kell kipróbálni a névleges árammal is. Figyelemmel kell lenni, hogy a LED-ek melegszenek, a megfelelő hűtésről gondoskodni kell! (Sok LED-es "gyári fusi" lámpa ezt nem oldja meg. A LED csipek felforrósodnak és tönkremennek.)
Szia Gábor !
Azt értem, amit írtál, csak azt nem, hogy miért. Csak arra akartam felhívni az utókor figyelmét, hogy néhány mA-rel kényelmesen tesztelhetünk. Egyébként említett áramgenerátorom 30 V-ig bírja, úgyhogy egychipes (3 V-os) ledből 8-9 sorba kötöttet is meghajt. Mert így szoktam kipróbálni az ilyen sorokat. Az áramgenerátor pl. negatív vezetékét a ledsor negatív végpontjára teszem, a + vezetéket az első led anódjára, ha az jó, akkor a + vez. tovább a 2. led anódjára, így a két led már sorba kötve világít. Így tovább, amíg a fesz. elég. Akkor a - vez. az utolsó jónak mért led katódjára és folyt. A "rekordom" 80 db "5730"-as led simán sorba kötve. Annak a vezérlése volt kacifántosabb: egyrészt az IC-s áramkör 3 példányban megépítve és azok simán párhuzamosan kötve, másrészt az IC 3 ponton csatlakozott a ledsorhoz: a ledsor negatív végpontja, ill. az onnan számított 10. és 20. led anódja. Mivel az IC-t nem sikerült beazonosítani, így lövésem sincs, miért ilyen furmányos a rajz.
üdv.
Tibi
Szia,huzitibi!
Szinte minden alkalommal újabb és újabb IC-kkel találkozom Én is. Ismeretlen belső kapcsolásokkal. Én is tanulok....
szia: van olyan ledes lámpa, amely nem egyenáramot kap, hanem impulzus vezérlést.
MTBF= Mean Time Between Failures, a meghibásodások közt átlagosan eltelt időt jelenti.
Szia Oscarrr!
Köszönöm!...Nem figyeltem a "Failures" szóra...
Szia Gábor!
Köszönöm a rajzokat. Jó eséllyel ebből lesz valamelyik. Én ezt a BP sorozatot nem láttam még.
Igazából nem a javítással, vagy tesztelési lépésekkel van gondom.
Sajnos nincs tápegység most a kezem alatt, kicsit "vak" is vagyok így.
A LED-ek tesztelése ezért is maradt el, de majd megoldom másképp.
A szép rajz kapcsán, mire gondolsz?
Köszönöm a segítséged!
Üdv,
Nándi
Szervusz kovacsna_mb Nándi!
Éppen a korábban kidöglött LED-es lámpáimmal foglalkoztam, amikor megláttam a rajzodat és rögtön rájöttem, hogy pont ilyenek vannak a kezemben.
(Láthatod, hogy itt a tanyán is több LED-es infót tettem közzé az utóbbi napokban.)
Percekkel az írásod olvasása előtt nyomtattam ki magamnak a Neked küldött kapcsolási rajz gyűjteményem.
Hasznosak még SzBálint mellékletei is. Köszönjük Neki!
Szia Gábor!
Na akkor pont jó időben jött a cikk.:)
A héten valamikor, letesztelem a LED-eket is.
Valószínű a driver-t leveszem, mert gyanús, hogy zárlatos, így a sima mérések tévútra visznek.
Gondolok itt a FET oldalára az IC-nek.
Köszi a segítséged.
Üdv,
Nándi
szia:
