HALLICRAFTERS CRX-3 VHF AM RECEIVER.
OTHER - SERVICE MANUAL
316.1 KB
Looking for similar hallicrafters manual?
    CRX-3 AM CRX3 VHF CRX
SONY PSP 3004
Jó napot Kollégák! Ehhez konzolhoz keresek service manualt! A tulaj(8éves) le ejtette... Kb.fél percig van kép és hang,de aztán a kép megszűnik(háttér fény sincs)! Köszönettel Tomi
Ventilátor motor
Üdv mindenkinek. Van egy jó pofa ventilátorom állítólag valamilyen turbós gáz kazánból származik és döglött az elektronika ami része motornak . Eredetileg egy 3 fázisú spec. ic ( Toshiba TPD4102K) vezérelte a motor tekercseit ( a forgó rész 4 pólusú állandó mágnes)még hozzá csak 2 fázisát használta , mert a tekercsek mind sorba vannak kötve és így két vég van ,Az ic harmadik fázisa nincs bekötve. Próbáltam elektronika nélkül , meg sem moccan . Nem is foglalkoznak ezzel az elektronikával, ha valahogy életre tudnám kelteni, hogy forogjon nélküle . Ehhez kérnék valami ötletet .
Hörmann Linematic vezérlés halott.
Hörmann Linematic vezérlés meghalt. 24V ok, de onnan nem ment át a táp a móricka kapcsolós tápra. Valamiért beletettek egy SM4007 diódát ami szakadt volt.
De nem csak a dióda, hanem az odavezető NYÁK is. Látszólag kétoldalas nyák, de a fene üssön Hörmannba végül 4 rétegű a nyák, mert a diódához menő vezeték a belső huzalrétegen van és persze szakadt. Ezt használta biztosítéknak mert egyébként nincs bizti sehol.
Utána van valami egyszerű táp ami a 7805-nek csinál kisebb tápot mint a 24V egyenirányított DC. Ez halottnak tűnik. A rárakott IRF9014 FET-et jónak mértem, mást hibát nem találok, de a 7805 biztos nem kap semmit.
Merre tovább? A 4 rétegű nyákot lehetetlen lerajzolni, mert gondosan telefóliát raktak a két külső rétegre.
Felmerült, hogy a 7805-öt egy öcsipaneles kapcsolós táppal táplálom meg.
Erősáramú berendezés beazonosítása [megoldva]
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítségetek szeretném kérni, hogy milyen berendezés lehet ez. Bemenete ipari dugós 220 volt, 2 darab dugasz is van rajta. Egyik ismerősöm találta a garázsukban, de a korábbi tulaja már nem emlékszik arra, hogy mire használta annak idején. Eredetileg elektrolakatos segédeszköz volt.
