HALLICRAFTERS HT-33A LINEAR POWER AMP.
OTHER - SERVICE MANUAL
199.8 KB
Looking for similar hallicrafters manual?
    HT-33A LINEAR POWER AMP. HT33A HT 33 33A
AVANSA 110-E pumpa-vezerlo hiba
Van nalam egy Avansa 110-E tipusu vezerlo. Ez a kovetkezot csinalja: van egy szenzora ami egy kandalloba beepitett spiral viz-homersekletet figyeli.
Amikor ez eler egy beallitott erteket, megvezerel egy keringeto pumpat.
A keszulek teljesen halott, a 7805 stabilizator kimeneten mV nagysagrendu feszultsegeket mertem.
Megneztem, mi a lelke: egy Atmel Atmega 35469L tipusu mikrokontroller, foglalatban.
Nosza, ezt kivettem, a feszultsegek bealltak.
Megkerestem a bekotesi rajzat, ez egy 28 pines kivitel, a 7 lab az VCC, a 8 lab GND
Ezek kozott  diodameresen 11-et mertem, szoval az teljesen zarlatos.
Na, innen tanacstalan vagyok, mert ha be is szerzek egy ilyen mikrokontrollert, honnan szerzem be a programot, vagy hogyan irom bele? Ilyen teren semmit tapasztalatom nincs.
Vagy egesz egyszeruen halottnak kell nyilvanitani?
Kerlek, mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
Villanypásztor, se kép, se hang...:(
Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem... Köszi
Házi készítésű riasztóhoz keresek távirányító kittet, vagy kész terméket. [MEGOLDVA!]
Sziasztok! Felkértek hogy valamiképp váltsam ki a meglévő távirányítóját a meglévő riasztónak ami egy házi készítésű darab azaz egyedi. A vevő részt 12V táp működteti, egy relét kapcsol ki vagy be vevő egység, A cserének az az egyszerű oka hogy a vevőegység nem hangolható, sajnos a szomszédi jó iszony szórakoztatásra készteti a kedves szomszédot, ezért szeretném kiváltani vevőegységet egy másikra, ami hangolható is. Ha valaki tud nekem ebben segítségemre lenni hogy mit is érdemes erre a célra alkalmazni. Előre is köszönöm az építő jellegű tanácsokat! Update: A távja nincs meg a riasztónak..... UPDATE: A Kalex által javasolt távirányító beépítése után remekel a házi riasztó. Vajon ki csinálhatta?? Vevő Hajdani vevőegység Üdvözlettel: Istvan78
Epson EB-W8D 3 perc után kikapcsol
ismerősöm megkért, hogy javítsam meg a projektorját. De nem boldogulok vele. Hátha Ti tudtok segíteni.
Tünet: bekapcsolás után a mellékelt kép fogad. Ha nem nyúlok hozzá, akkor ebben az állapotban bármeddig bekapcsolva marad. Itt csak a Source gomb működik, megnyomva végiglépked a bemeneteken, és ha van rádugva jel, akkor szépen megjeleníti. Viszont ekkortól kezdve 3 percig van kép, utána kikapcsol úgy, hogy mind a 3 led pirosan villog, a ventik maxra pörögnek, majd miután lehűtötte magát, standby-ba kapcsol. Innen kezdhetem elölről, tehát bekapcsolhatom, megy megint 3 percet (+/- 10mp) és megint leáll. Szoftveres hibára gondolok, mert ha hardveres lenne, akkor az első képnél megállva is kikapcsolna 3 perc után. Ja, még valami: egyik gomb sem működik, miután valamelyik bemenetet kiválasztotta(m), Előtte is csak a source-ra reagál.
Próbáltam kommunikálni a készülékkel a hátulján lévő USB-B porton keresztül, az alaplapján lévő soros kivezetéseken keresztül, de semmi adatot nem kaptam.
