HALLICRAFTERS HT-40 6-80M HAM TX OPERATING SERVICE-INSTRUCTION.
OTHER - SERVICE MANUAL
146.3 KB
Looking for similar hallicrafters manual?
    HT-40 HAM TX OPERATING HT40 680M HT 40 680 80M 6-80M
LED display (szövegkiíró) 1 négyzetnyi színhiány LEZÁRVA (nedvesség volt egy IC alatt)
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Medicor Q125 fűtőszűlak kiváltása
Van két ilyen készülékem is, az érdekelne, mivel tudnám helyettesíteni a két fűtőszálat, ugyanis a hőre nem lenne szükségem.
Üdv: Jácint
Smd tantálkondi értékének meghatározása
Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
Forex gyártmányú PW-300/48T típusú akkutöltő nem működik
Adott a fenti akkutöltő , magyar gyártmány. Egyszerű kapcsolóüzemű megoldás áramhatárolással. Gondoltam rajz nélkül is boldogulok vele-de NEM. Nincs valakinek rajza hozzá ? Ez a típus készült 12v- os ,24V-os változatban is. Gondolom nincs nagy különbség köztük. Képen egy 12V-os változat.
