Üdv Mindenkinek!! Frekvencia osztót szeretnék késziteni . Javasolták az MB 506 -os Ic-t. De kapcsolási rajzra lenne szükségem . Ha van valakinek,kérem segitsen hol lehet megtekinteni. Rádiotechnika összes példánya megvan ,de mire fellapozom nagyapa leszek. Ha más egyszerübb megoldás van az is érdekel. 10 -es osztóra van szükségem 1.5Ghz -re,a DFM127 -es müszer elé. Várom a segitségeteket.
üdv: hoztak egy ELBO digitális számkijelzőt, halottnak vélték, se kép se hang.
Mivel gyakran javítok ilyent, táp ki, Fet mérés, végül 3842 csere. táp műterhelésekkel ellenőrizve,
vissza a helyére.
Továbbra se működik.
táp ki, ellenőrzés, jó.
Panelen sorra dugva a csatlakozókat, az egyik +12V zárlatos. Elkó ki, mérés, jó.
Továbbkövetve kiderül, az elkó után nem megy sehova a fesz, mivel ez egy építőkocka szerű felépítés, és az a modul, amit táplálna, nincs beépítve.
A hiba: az elkóval volt egy párhuzamos 10 nF !!!!!szűrőkondi, az volt zárlatos, mozgósította a táp védelmét.Nos ilyet még nem láttam,hogy 12 V-ra zárlatos lesz egy kerámiakondi.
A fenti távirányítóhoz nem lelek sehol leírást hogyan lehet ha lehet programizni, tanítani. Szétszedve belül sincs semmi kapcsoló jumper.
Tudtok ebben segíteni.
Forgalmazók sem tudják.
Üdv laci
https://biztonsagabc.hu/kereses?kulcsszo=fr-rc03&x=0&y=0
Javítok egy LOGITECH SQUEEZEBOX RADIOt és a táp résznél elégett egy smd tranzisztor amit sajnos nem tudok beazonosítani!Ha tudod mi lehet ez sokat segítenél!
Köszönöm!!!
