HALLICRAFTERS SR-150 TRANSCEIVER-SCH SCH.
OTHER - SERVICE MANUAL
762.2 KB
Looking for similar hallicrafters manual?
    SR-150 SCH. SR150 SR 150
Blaupunkt Essen MP35 bekapcsolási probléma
Sziasztok! Keresem ennek az autós CD játszónak a service manuálját.Amit itt találtam abban nincs benne az elektromos rajz.A hiba a következő először csak egy rövid ideig volt hangja,az is egyre halkult,aztán elhalgatott.Nekem ez első gyanúsítottam a végerősítő ill kontakt hiba volt.Kontatk hibát nem találtam,ezért cseréltem a végerősítő Ic-t.Hang továbbra sincs,de ha készenlétből be akarom kapcsolni akkor teljesen eltünik a kijelzés.A készülékben az LM317-es szabályzó Ic kimeneti,és beállító lábán is a feszültség folyamatosan 6 és 12v között ugrálni.Ha csak az óra van a kijelzőn mindkét lábon 6,7V van.Visszatettem a régi erősítő IC-t de a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni.Ha esetleg van valakinek ötlete,vagy egy jó rajza kérem segítsen!
Biasi m90b24s kazán gyújtásvezérlő panel
Biasi m90b24s kazán, fűtésnél a begyújtás pillanatában időnként letilt, pár másodperc után újra gyújt, 2.-3. gyújtásnál már rendesen begyújt. Használati melegvíznél, kb 40l melegvíz kiengedése után, ha újra kinyitom a melegvizet, a gyújtás pillanatában letilt, 10-15 perc várakozás után ismét rendesen üzemel. A szakszervizes telefonon keresztül kapásból gyújtásvezérlő panelcserét mondott. Esetleg valami más ötlet?
ZD8908 forrólevegős pákatáp átalakítása(Proskit SS-969B)
üdv: ez  a páka csak 300W-os, elég kis teljesítményű
Vennék hozzá nagyobb fejet, de gondolom, ehhez a táp részét is át kellene  alakítani
Csinált ilyet valaki?
Rajzom nincs hozzá     (a Wantedbe  feltettem)
Westen star 240i kazán lángérzékelő nem működik
A képen látható panelnél a lángot nem érzékeli új elektródával sem ,az opto nem ad jelet a proc felé.
Létezhet kapcsolási rajz,vagy típushiba?
A kazán nélkül nem egyszerű tesztelni az asztalon.
kontakthiba nem valószínű.
Állítólag a mosógép többször leverte az ÉV relét az ikerkonnektornál,aztán nem működött.
Köszi.
